Oprit aanleggen met platinnes (kandla) natuursteen
Karen66
Karen66
#Tuin · 9 jaren geleden
beste,
Ik zou mijn oprit opnieuw aanleggen. Het betreft een tamelijk groot oppervlakte, met aan 1 kant een toch wel stijle helling. Deze zou in kandla platinnes worden aangelegd van 5-7cm. (vierkant)
Ik heb 2 verschillende offertes ontvangen waarbij tusen 25 en 30 cm wordt afgegraven. Daarna verschillen de werkwijze.
aannemer 1) stabilisée 30cm dik met 200kg /m² cement + chapnetten en dit wordt aangetrilt met een "trilplaat"
erna worden de platinnes in de chap geplaatst, toegegoten en nogmaals aangetrilt.
Aannemer 2) Deze verzekert me dat er zeker niet getrilt moet worden. (niet voor,tijdens of na) Deze zou dus 25 cm diep chap gieten met 125 kg cement; De platinnes worden erna handmatig ingeklopt. Het geheel wordt erna toegevoegd met een mengsel van wit zand en cement (25kg cement met 40 kg wit zand)
Welke van de 2 methodes is het beste?
Ik hoop op een spoedig antwoord. Alvast bedankt.
Zo verzorg je jouw planten in de winter: expert geeft professionele tips
Met de winter in aantocht hebben je planten extra zorg nodig. Tuinexpert Jo Degens geeft tips voor het onderhoud van binnen- en buitenplanten in de winter.
Stappenplan: je eigen bladkorf maken
Liggen je oprit en gazon weer vol afgevallen bladeren? Met dit stappenplan kan je je eigen bladkorf maken en hou je je tuin netjes.
Klimop mooi op en rond je woning: hoe pak je het aan?
Hoe onderhoud je klimop slim op je gevel en rondom je woning, zodat je enkel geniet van de voordelen, zonder schade? Expert weet raad.
