Nieubouw: vocht welfsels komt door vers pleisterwerk
LVD
LVD
#Muren · 9 jaren geleden
Door de grote hoeveelheid regen die onze nieuwbouw te verwerken kreeg in het voorjaar zitten de welfsels nu nog vol water. De plakker is nu volop bezig en op het plafond waar de poutrel zit bvb drup het water door de verse plakkerij. Het spul dat op de poutrel gezet is geweest komt ook door de plakkerij (rode kleur). Zie foto.
Is dit nog normaal en gaat dit na verloop van tijd weg? Krijgen wij die rode vlekken later ook weg met primer en verf?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34496/vlekken-plakkerij.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=24121a85d07449cf8d4ab7c99cd319c3
Verpleger vd bouw
Verpleger vd bouw
2 36 Andere professioneel
deze zal blijven of voorlopig met hulpmiddelen .bij volledige oplossing neem je een strook van poutrel in de breedte 10 cm overlapping af en heel de lengte nadien plaats u gyplat op de poutrel nadien zal er ook geen scheurvorming of plekken te zien zijn. je moet ook weten welke laagdikte de plakkerij geplaatst is bestaat in verschillende diktes gyplat .Bij rode vlekken en geen scheurvorming kan je best een isolerende primer gebruiken .
gery
gery
71 548 Andere particulier
Dat lijken me gewone roestvlekken.
Gyproc plaatsen: 6 fouten die je moet vermijden
Gyproc plaatsen is populair bij doe-het-zelvers, maar er worden vaak fouten gemaakt die gemakkelijk te vermijden zijn. We geven je enkele tips!
Steenstrips plaatsen? Wat je moet weten over prijs, isolatie en regels
Alles over steenstrips: soorten, prijzen, toepassingen, plaatsing en onderhoud. Ideaal voor renovatie of nieuwbouw
Leien gevelbekleding: soorten, stijlen en slimme tips
Ontdek alles over leien gevelbekleding: soorten, stijlen, plaatsing, prijs, isolatie, fouten én of je het zelf kan plaatsen of beter laat plaatsen.
