Hoe Rioleringswerken leggen?
EpilEpic
EpilEpic
#Sanitair · 9 jaren geleden
Hi iedereen,
Wij zitten na de aankoop van ons eerste huis volop in een verbouwing en rekenen omwille van een beperkte kennis van zake op de hulp van enkele vakmensen voor zaken waar we zelf niet aan durven beginnen.
Een aspect daarvan is de riolering. Aangezien we een nieuwe septische put voorzien alsook alle afvoerleidingen opnieuw laten aanleggen, moet dit uiteraard goed in orde zijn.
Er is onduidelijkheid over hoe deze afvoerleidingen moeten geplaatst worden. De persoon die de riolering reeds heeft geplaatst heeft dit op manier 1 gedaan, echter spreekt de loodgieter nu tegen dat dit de juiste manier is wat je hieronder op de schema's kan zien.
De bestrating is nog niet geplaatst dus indien er nog iets veranderd moet worden, moet dat nu in orde gebracht worden. Wij weten niet wie we moeten geloven.
Geplaatst door de rioleringsman:
LINK SCHEMA: http://imgur.com/aeybjaK
Hoe het moet volgens de loodgieter:
LINK SCHEMA: http://imgur.com/ggq97ui
Kan iemand ons hierbij van raad voorzien?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35266/loodgieter.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c1706680d1da0c1f001a8161bbb74f65https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35266/rioleringswerker.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9ca52d64f84823b4af45c2ae7dae645b
Aan de slag als loodgieter? Deze klussen kun je zelf fixen!
Van een lekkende kraan tot een verstopte gootsteen: met een paar handige tips en wat gereedschap los je deze vijf loodgietersklussen zelf op.
