Pleisterwerk nieuwbouw brokkelt af
Franneke
Franneke
#Muren · 9 jaren geleden
hallo,
onze nachtmerrie is als volgt: in onze nieuwbouw ( buitenkant gelijmde baksteen, binnenkant snelbouwstenen) valt bij de minste aanraking( met iets ertegen stoten, zelfs met een lege wasmand ) of boren om iets op te hangen ons PLEISTERWERK van de muur of het plafond. Een rond gaatje boren ( bv voor plug van 8 ) lukt NIET... errond vallen er schilfers af!!! Bij het ophangen van onze verlichting ( door een zeer goede vakman ) kwamen er " schellen" los van verschillende cm doorsnede. Volgens onze info is er gepleisterd met KNAUF en hebben we een zeer geronomeerd bedrijf het werk laten uitvoeren.
WAT zou er mis kunnen zijn of wie kan ons helpen.
KNAUF zou iemand sturen maar wij willen ook een soort " tegen-expert" die ons kan helpen met het vaststellen can het probleem.
dank u. Franneke.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35410/img1487.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=17def52948b761ff4b337e7d7af53255https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35410/img1488.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f8398dc141ea46b23b9f676eeb66a3bbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35410/img1511.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=608d59ba35217598008a6f99ac4c9f87https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35410/img1515.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=939e2cfafb748f0b24726b1986cec1a8
Verpleger vd bouw
Verpleger vd bouw
2 36 Andere professioneel
Voor pleister werk zal de ondergrond eerst stucprimer gebruiken voor hechting .Als je pleister laag op snelbouw steen afhaalt test stuk kan je zien of geel omber achtige stucprimer of blauwachtige te zien is Kan zijn dat regenputwater gebruikt heeft of leiding water? kan ook verschil zijn van sterkte van pleisterlaag..Hoe zit het met de isolatie normen ?Zijn er genoeg ventilatie mogelijkheden ? Ook buiten toe is gelijmde metstel werk niet meer opgevoegd .deze hebben een nieuwe trend .kan ook probleem zijn .Een nachtmerrie is snel voorbij als u de juiste oplossingen kan krijgen.Ik leer nog alle dagen bij via dit bouwforum
Gyproc plaatsen: 6 fouten die je moet vermijden
Gyproc plaatsen is populair bij doe-het-zelvers, maar er worden vaak fouten gemaakt die gemakkelijk te vermijden zijn. We geven je enkele tips!
Steenstrips plaatsen? Wat je moet weten over prijs, isolatie en regels
Alles over steenstrips: soorten, prijzen, toepassingen, plaatsing en onderhoud. Ideaal voor renovatie of nieuwbouw
Leien gevelbekleding: soorten, stijlen en slimme tips
Ontdek alles over leien gevelbekleding: soorten, stijlen, plaatsing, prijs, isolatie, fouten én of je het zelf kan plaatsen of beter laat plaatsen.
