Geluidsisolatie/warmtedoorslag van massieve wand met buitengevelisolatie
DavidS
DavidS
#Muren · 9 jaren geleden
Geachte,
Aangezien we graag crepi willen raadt onze architect ons aan om voor een massieve muur (14 cm thermoblok) met buitengevelisolatieisolatie (20 cm grijze eps) te kiezen. Dit omdat er naar het schijnt beter bepleisterd wordt op isolatie om scheuren tegen te gaan en omdat koudebruggen worden vermeden.
Ik lees telkens alleen de voordelen van een massieve muur + buitengevelisolatie tov een spouwmuur.
Zelfs dat deze beter beschermen tegen geluid. Dit vind ik raar omdat je dit dacht ik vooral krijgt door massa en massa/veer/massa opbouw... Hier lijkt een spouwmuur toch in het voordeel of zie ik dit mis?
Ik maak me vooral zorgen over geluidsisolatie en warmtedoorslag...
Een spouwmuur is volgens het massa/veer/massa principe in theorie toch veel beter qua geluidsisolatie?
Isoleert een massieve muur van 14 cm + 20 cm isolatie wel voldoende tegen geluid van buitenaf? Hoeveel dbA is dit dan?
Zelfde ivm warmtedoorslag: is een enkele muur van 14 cm wel voldoende (weinig massa) om te beschermen tegen warmtedoorslag in de zomer?
En klopt het dat er best bepleisterd wordt op isolatieplaten?
Als ik dan toch best een spouwmuur kies, wil dit dan zeggen dat ik best voor volgende opbouw ga?
14 cm snelbouw / isolatieplaten / luchtspouw / 9cm snelbouw / isolatieplaten / crepi
Of is een dikkere muur in vb kalkzandsteen een alternatief om warmtedoorslag/geluidsoverlast tegen te gaan?
Jullie advies zou me enorm helpen!
Alvast bedankt,
David
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Keon
Keon
Keon
Keon
DavidS
DavidS
0 1 Bouwer
Dag Keon,
Bedankt voor de uitgebreide uitleg!
Je opmerking ivm uitzetting van EPS klinkt logisch...
Ik ga zeker rekening houden met materiaalkeuze ivm warmtedoorslag...
De hedendaagse trend lijkt richting lichte constructies te gaan: enkele massieve muur ipv spouwmuur, pir/eps/resol platen...
En massa is nu net belangrijk voor geluidsisolatie en warmtedoorslag...
Zeker in het geval van een dak lijkt me dit problematisch qua warmtedoorslag.
Bij een goed opgebouwde spoumuur zal de massa van de bakstenen vermoed ik al voldoende tegenhouden...
Voor de muren blijf ik dus nog steeds een voorkeur hebben voor een spouwmuur ipv een massieve muur met buitengevelisolatie. Het is leuk bevestigd te krijgen dat er geen probleem is om rechtstreeks op de muur te bepleisteren ipv eerst isolatieplaten te voorzien.
Je opmerking ivm het capillaire actieve aspect zal ik nog wat verder moeten uitpluizen...
Ik dacht er immers aan om houtvezelplaten te voorzien als onderdak om wat extra massa bij te krijgen.
Voor de dakisolatie dacht ik er aan om een combinatie te maken van zwaardere materialen tussen de spanten met resol platen. Dit om een compromis te krijgen tussen dikte van de opbouw en toch nog voldoende massa te voorzien.
Als dit geen problemen veroorzaakt tenminste, ik ben het nog allemaal wat aan het uitzoeken...
Zonnewering is sowieso een must aangezien er grote raampartijen zijn die naar het zuiden gelegen zijn...
Keon
Keon
Crepi voor jouw gevel: ontdek hier de prijs per vierkante meter
Wat is de prijs van crepi voor je gevel? Lees alles over de soorten crepi, premies en handige tips om te besparen op je kosten.
Houten gevelbekleding: plaatsing, prijs en onderhoud
Of het nu als accent is of de volledige gevel: hout kan perfect als gevelmateriaal. Waarop moet je letten als je voor hout als gevelbekleding kiest?
In de kijker: een koele mosgevel voor je woning
Ontdek hoe de innovatieve mosgevel van het Nederlandse Respyre jouw woning duurzaam en groen en je omgeving koeler maakt.
