Type en dikte fundering bouwen tuinhuis en hobbyruimte
Graag had ik binnenkort gestart met de bouw van een nieuw tuinhuis/hobbyruimte. De ondergrond is klei, ik woon in de rupelstreek, en tijdens het graven van mijn zwembad ben ik 2.5 meter diep geweest en heb hier enkel klei aangetroffen. Het tuinhuis zal een grootte hebben van 4.5m op 3 m en een hoogte van 6 tot 3.5m. Het zal opgebouwd worden door een gevelsteen van 9cm diep, een isolatie plaat pur van 3 of 4 cm en een binnenmuur in snelbouw van ook 9 cm diep. Nu is mijn vraag hoe en hoe dik/diep ik mijn fundering moet maken. In de ruimte komen enkele fitnesstoestellen te staan met telkens een 80kg aan gewichten per toestel, 2 of 3 toestellen. Het tuinhuis wordt gebouwd op 50 cm van de rand van het zwembad, vlak naast het gegoten betonnen pad rond het zwembad. Ik dacht aan een gewapende fundering rondom de 4 steunmuren en hierop een gegoten betonnen gewapende vloerplaat die in 1 keer wordt gegoten met de fundering. Ah ja, het grondwater staat hier heel hoog. Bij hevige regenval staat mijn tuin snel blank en moet mijn drainage in het tuintje hiervoor van 4m op 4m alles wegtrekken. Deze komt uit in een put waar een dompelpomp in staat om het water weg te pompen. Anders staat heel de tuin onder 10 cm of meer water bij hevige regen. Alvast bedankt Bart
Lees meerOnze toolbox
