Benodigd debiet gasgeiser voor douche met thermomengkraan
HdG
HdG
#Sanitair · 9 jaren geleden
Oude gasgeiser Bulex RB250 is defect. Dient vervangen. Ik krijg tegenstrijdige raad/offertes omtrent benodigd debiet van nieuwe geiser. Model met maximaal 11l/min, 14-16 of zelfs 22l/min.
Bepalend zou zijn het aantal bewoners. Maar er staat er natuurlijk maar eentje tegelijk in die douche. Voor de rest is er niks anders op die geiser aangesloten. Aanwezigheid van thermostatische mengkraan zou ook bepalend zijn. Men probeert me wijs te maken dat niet alle geisers daar weg mee kunnen ivm modulerend vermogen of zo iets ...
Wie kan opheldering geven ?
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Voor eerst moet men nazien hoeveel vermogen Uw gas buis kan leveren, het is niet dat een toestel reeds lang staat en werkt dat de gasbuis in orde is. Dus het vermogen 11, 14 enzv. hangt af van de gasbuis een toestel van 14 L op een buis waar maar 1 m2 uitkomt (extreem VB.) werkt niet. Dan is er nog het probleem van de schoorsteen: is uw huidig toestel een open toestel of een gesloten toestel? een open toestel kunt u de vlammen zien en is er meestal een dikke schoorsteen in metaal grijs hier is het verplicht een rechtstreekse buiten verluchting onder en boven te maken (Koud en energie onvriendelijk) voor CO gevaar ook al zijn er nooit ongelukken gebeurt. Een gesloten ziet u de vlammen door een glas en hoort u eerst een ventilator draaien voor hij aanslaat, deze heeft ook een elec. aansluiting. Dit zuigt buiten lucht aan verbrand deze lucht en voert deze dan af naar buiten door een gesloten sys. geen CO gevaar opvoorwaarden dat de uitmonding niet nabij een raam of verluchting uitmond (hier is een berekening nodig) Het is niet steeds eenvoudig voor een oplossing te vinden, maar een niet regelementair geplaatst toestel kan worden afgekeurd en afgesloten. ook kan een erkend hersteller indien hij bij een dergelijk toestel komt wijgeren een hertselling uit te voeren. Dus laat U na plaatsing een keuring uitvoeren alvoren het betalen van de factuur.
HdG
HdG
0 1 Verbouwer
Dank voor  de snelle reactie Guido.
De oude RB250 was/is een type B = open verbranding. En de gas-AANvoer is een klassieke 1/2" en ruim voldoende voor zowel 11, 14 en 16l/min ( = maximale water AFvoer ) toestellen. En die debieten zijn nu zowel in open- (type B) als gesloten- (type C) verbrandingstoestellen beschikbaar. Dat punt open/gesloten doet hier dus verder niet ter zake.
Blijft de kern van de vraag : wat is het benodigd debiet aan waterAFvoer van de nieuwe geiser. Kom je met een 11l/min ruim toe voor ENKEL een douche die van een thermostatische mengkraan voorzien is. Dit laatste in verband met de capaciteit tot moduleren van het vermogen/debiet ?
Alaerts guido
Alaerts guido
voor een normale douche in normale omstandigheid (en ook geen regen douche) dus +/_ 10 a 13L p/m is dit ruim voldoende bij junkers moduleren de toestellen tussen de 7-19.2 kw voor 11L en 7-23.6 kw voor 14 L prijs verschil 4 € 7-29.5 kw voor een 17 L +80€ denk ook aan de afloop of deze voldoende debiet aan kan. en nogmaals de schoorsteen is van zeer groot belang.
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
Sanitair installeren: de 5 grootste fouten
Sanitair installeren is populair bij doe-het-zelvers. Deze missers moet je volgens een expert zeker vermijden als je zelf aan de slag gaat.
