Vloerverwarming: buffervat aansluiten op ketel?
Yvan0001
Yvan0001
#Ontwerp · 9 jaren geleden
Ik wil mijn Adler hydrobox van 18 kw aansluiten op vloer verwarming. Moet ik voor deze hydrobox ketel een buffervat aansluiten. Ik ga hier ook het tapwater met verwarmen. Heeft iemand een schema. Alvast bedankt
59 379 Architect
Als je sanitair warm water gaat opwarmen is het altijd raadzaam met een buttervat te werken, eender welke warmtegenerator je gebruikt, een pelletkachel, een gasketel, een warmtepomp, of wat dan ook.  De warmtegenerator kan dan, wanneer het systeem het toelaat, dit buffervat gaan opwarmen zonder dat de verwarming van de woning in het gedrang komt en met dezelfde warmtebron als voor die verwarming.  Er wordt dan een afzonderlijke kring naar het buffervat voorzien met een driewegklep die het circulerend verwarmingswater dan naar de vloerverwarming stuurt, dan wel naar het buffervat, of naar beide.  Een afzonderlijke opwekking van warm sanitair water is steeds nadeliger qua energieverbruik en installatiekost.  Je moet dan immers 2 warmtegeneratoren plaatsen, elk met hun eigen energievoeding, hun eigen schouw, ...  Als je dan nog een buffervat aanschaft waar een extra warmtewisselaar in zit om er later nog zonnepanelen op aan te sluiten, dan heb je meteen een zonneboiler in spe.  Uiteraard is de regel: hoe groter het buffervat, hoe meer energie je kan opslaan uit de zonnepanelen.  Als het groot genoeg is kan je er zelfs je vloerverwarming mee opwarmen.  Je moet er natuurlijk wel plaats voor hebben en je moet rekening houden met het gewicht.  Een buffervat van 500 lit gaat al gauw 600 kg of meer wegen !
