Hoe vervangen keramische cartouche (BLANCO ééngreepskraan)
marc5
marc5
#Sanitair · 9 jaren geleden
bij gebruiken van hendel v d ééngreepskraan (Blanco), lekt er tamelijk water thv rechtopstaande delen v d kraan + ook thv aanzet pombak ( dus geen continu lekkende kraan, en ook niet thv kraanmond).
222 1640 Andere professioneel
Dag Marc,
zoals je de situatie beschrijft ligt het lekken niet aan je keramische patroon of schrijven maar het zijn de rubber dichtingen ( O-ringen ) die lekken, best eerst die vervangen inplaats van de keramische delen. moesten deze lekken dan zou je kraan ook lekken als je hem niet gebruikt via de uitloop van je kraan.
Mvg Nick
marc5
marc5
0 2 Bouwer
Het klopt Nick, via de uitloop van de kraan lekt er idd niets. Ik probeer dus eerst met de rubber dichtingen te vervangen. ( en wrsch veel goedkoper dan patroon:-)
Ik zoek het verder op hoe ik de O-ringen moet vervangen bij deze & greeps Blanco kraan (inox aanzet-zwarte uitloop-inox hendel) of het ware dat jij dit ook kent..?  tMoeilijkste zal zijn om er aan te geraken, want zit nogal achterin verstopt achter 1 v d 2 pombakken..  Bedankt voor  respons hoor. mvg M
Beste, Marc,
Dit is de website van Blanco in België , misschien eventjes het type van de kraan opzoeken en een mailtje met hetgeen je nodig hebt naar Blanco
http://www.blanco-germany.com/nl/nl/service_nl/klantendienstreparatie_kraanwerk_nl/ Klantendienstreparatie_Kraanwerk.html
Groetjes Nick
marc5
marc5
0 2 Bouwer
Welbedankt nick! Ik zal v d link gebruiken. Gr M
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
Sanitair installeren: de 5 grootste fouten
Sanitair installeren is populair bij doe-het-zelvers. Deze missers moet je volgens een expert zeker vermijden als je zelf aan de slag gaat.
