GEVELRENOVATIE + ISOLATIE
VERO502
VERO502
#Muren · 9 jaren geleden
Omdat onze gevelstenen + voegen beschadigd waren, lieten we die in 2000 behandelen: er werd eerst AUTEX netten aangebracht, daarna met cement UP210 bepleisterd, waarna geverfd met Siloxan)
Om van de verfbeurten vanaf te zijn overwegen we nu de gevel een extra isolatie (genre E-BOARD) + gevelstrips en /of crépi te laten plaatsen.
We contacteerden reeds vescheidene aannemers en krijgen telkens een andere opinie.
De vraag is: moet die eerste laag verwijderd worden alvorens de E-Boards + steenstrips geplaats kunnen worden?
In 2014 lieten we ook al onze spouwmuur (4cm) met  EPS-korrels opvullen.
Er word dus geopperd dat er geen enkele verluchting meer zou zijn en dat op termijn problemen kan geven : condenstie?
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Een huis kopen? Zo controleer je op vochtproblemen in huis
Op huizenjacht? De winter is de ideale periode, want dan stuit je sneller op gebreken. Met dit stappenplan spoor je makkelijk vochtproblemen in huis op.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
