Plaats dpc bij renovatie
fiwi
fiwi
#Ontwerp · 8 jaren geleden
beste bouwers,
heb een vraag aangaande het plaatsen van dpc bij renovatie.
heb een nieuwe vloerplaat gegoten en het niveau van deze is 250 mm onder de vloerpas. verdere opbouw bestaat uit uitvulchape voor de leidingen 50mm, 100mm isolatie en 100mm gepolierde beton met vloerverwarming.
de dpc van het oude gedeelte zit op 290mm van de vloerplaat dus 40mm boven de vloerpas.
op welke hoogte steek ik de dpc van het nieuwe gedeelte en een nieuw te metsen binnen muur, hoger of gelijk aan de oude dpc.
cellenbeton van 250 zou ik dus nog 40mm moeten ophogen, hoe doe ik dit
cellenbeton van 300 komt 1 a 2cm boven de oude dpc, is hier dan geen gevaar voor opstijgend vocht?
graag jullie mening
59 379 Architect
Best is het vochtscherm zodanig te plaatsen dat het achter de plinten van uw vloerafwerking valt.  Als het niveau verschilt van dat van het vochtscherm in de bestaande muren dan maak je best een verbinding door een steen uit te kappen in de bestaande muren en het nieuwe vochtscherm door te trekken tot op het oude met voldoende overlapping.  Dus met een isolerende laag van 30 cm zit je beter om aan te sluiten dan dat je nog 4 cm zou moeten ophogen onder die laag.
www.arcopolo.com
