7
DOMotica *Help*
S.V.M
S.V.M
#Smarthome · 8 jaren geleden
Hallo iedereen,
Onlangs kocht ik een woning van beginjaren 2000.
De woning is voorzien van een domoticasysteem, de functionaliteiten bestaan vooral uit het bedienen van de lichten binnen en buiten, en de rolluiken. Dit alles kan ook bediend worden via een afstandsbediening met touchscreen van Philips, die is redelijk old school en doet het momenteel nog welgeteld 1 minuut zonder in de lader te zitten :) . Ik had graag geweten of het systeem die ik bezit nog verder uitbreidbaar/instelbaar is, bv. Programmeren van de rolluiken,eventueel om ook het alarmsysteem daarop te kunnen bedienen. Ik had het geheel ook graag kunnen benaderen van op een smartphone / en of tablet. Naar ik verneem is het voordeel van dergelijke systemen bv. Ook dat de functie van elke schakelaar kan gekozen worden. Ik heb echter totaal geen weet of dit iets is die ik zelf kan benaderen van op een pc of een ander medium, ik merk wel dat op één plaats naast een schakelaar een Netwerk kabel ingang voorzien is achter een schuifje , mss is dit dan een toegangspoort om dit te programmeren? ( Alles is Niko van schakelaars, mocht dit iets uitmaken?)
zit er iemand tussen jullie die a/d hand van de bijgevoegde foto's kan uitmaken over welk merk of systeem het hier zou kunnen gaan, en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn bij dit syteem. Of is dit echt onmogelijk te weten op deze manier?
Ik bedank jullie alvast voor de genomen tijd en moeite!
Met vriendelijke groeten.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37424/img1097.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c3a88fd3d74cfc52bddf94dd8970b34bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37424/img1098-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5d9be852bec5f55e44aced8900c7738b
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Je kan op deze website de producent van het systeem vinden.
http://www.electronic-design.be/nl/domotica.html
Robinvlieger
Robinvlieger
0 2 Andere particulier
1 jaar geleden
Dag
Mag ik vragen of U soms nog software hebt gevonden voor deze domotica?
indien ja kan ik dan misschien van U een copy verkrijgen? eventueel met vergoeding.
Alvast bedankt
Anders wordt het waarschijnlijk overgaan naar een ander systeem.Maar dan zijn er wel meerdere stabiele opties.
Robin
1 jaar geleden
Welk systeem je ook kiest als vervanger, gaat verouderd zijn voor jij oud bent. Overweeg impulsrelais (teleruptors) ter vervanging.
Heb je dat bedrijf al gecontacteerd? Vermoed dat er helemaal geen ondersteuning meer wordt gegeven.
Robinvlieger
Robinvlieger
1 jaar geleden
Dag
Ik was enkel opzoek of er nog iemand software had om dit bij te sturen.
Vervangen is een optie, maar op dit moment niet nodig. Wanneer ik dit zou vervangen zou ik ofwel kiezen voor een bus systeem wanneer er vele mogelijkheden nodig zijn. Wanneer het bij de standaard hoort kan gekozen worden voor de siemens V8 die reeds 25 jaar al in dienst is en nog steeds de volle ondersteuning van siemens heeft. Meer nog men werkt deze verder uit zodat deze mee kan met nieuwe communicatie technieken. De grote blijft het zelfde en de aansluitingen ook dus oudere modellen gebruiken dezelfde software waardoor een switch mogelijk is.
bussystemen zoals Velbus kunnen zeker een oplossing bieden. KNX kan dat ook maar heeft dan weer een licentie in de software waardoor deze een duurdere instap kent. Maar als algemene standaard dan weer vele mogelijkheden kan aanbieden voor design of mogelijkheden. De standaard van knx wordt ook nog steeds ondersteund ookal is de installatie reeds 25 jaar oud.
1 jaar geleden
Kans is erg klein dat je die SW hier gaat vinden. Zelfs mogelijk dat je speciale programmatie HW nodig hebt, dat was in die tijd immers eerder norm als uitzondering. Grootste kans maak je bij een installateur die dat produkt installeerde.
Weet de vorige eigenaar misschien niet wie de installateur was? Of de fabrikant die bereidwillig is een lijst van vroegere installateurs te bezorgen.
Siemens V8 die reeds 25 jaar al in dienst is en nog steeds de volle ondersteuning van siemens heeft. Meer nog men werkt deze verder uit zodat deze mee kan met nieuwe communicatie technieken. De grote blijft het zelfde en de aansluitingen ook dus oudere modellen gebruiken dezelfde software waardoor een switch mogelijk is.
Het is niet enkel de ondersteuning maar ook de kennis over dat specifiek product die verdwijnt. In veel jaren 90 woningen kan je obsolete domotica en PLC producten ziet. Typisch is Siemens S5 U100 of Texas Instruments 131. Met wat moeite kan reserveonderdelen op Ebay of 2dehands vinden maar de jongere generatie kent dat spul niet meer. De betere DHZer kan dat misschien wel zelf onderhouden, maar ooit moet die woning verkocht worden en dat is steeds een minwaarde.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
De vermelde website is niet langer ok. Telnummer in de link verschilt van deze op de pagina, geen enkele pagina met een fysiek adres, geen btw noch kbo nummer te vinden.
