Draagkracht welfsels
Bres
Bres
#Fundering · 8 jaren geleden
Ik zou graag tegels willen leggen op welfsels boven mijn garage. De welfsels zijn 10cm dik (breedte +/- 30cm). Deze overspannen boven de garage 3m en de ruimte ernaast 2m. Of beter dit zijn welfsels van 5m die dragen op een tussenmuur.
Op de welfsels is een laag beton van 4cm. Dit is geen druklaag volgens mij want even de beitel eronder en het komt los. In deze beton zijn zwarte korrels gemengd.
Hoeveel gewicht/m² zouden deze welfsels kunnen dragen ? Mijn bedoeling is om hierop garage tegels te leggen van 8mm dikte waarop rekken komen te staan tegen de muur en op de tussen-draagmuur.
In bijlage een foto van de welfsels na het verwijderen van 3 welfsels voor het plaatsen van een trap.
Graag uw mening aub.
Alvast bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37434/schets-welfsels-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7f4c76dae288592b99009b2fdc815999https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37434/welfsel-1-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5bada58e14613538a518a6ca5c94ee9a
