Druk waterpomp bij gebruik wasmachine
Kid A
Kid A
#Sanitair · 8 jaren geleden
Sinds kort heb ik problemen met m'n waterpomp. Meer bepaald met de druk bij gebruik wasmachine, als hij water neemt slaat de pomp wel aan maar verliest dan geleidelijk aan wel druk en na tijdje staat hij dan op 0. Bijsteken gaat dan niet, het gaat enkel als ik een andere kraan (tuin) openzet. Dan gaat hij weer vlot tot 3,5 bar.
Als ik bv enkel de kraan in de tuin gebruik heb ik nooit drukverlies.
Ik heb ondertussen ook al de filters aan de wasmachine toevoer uitgespoeld en zo.
Ik heb ook al eens de tuinslang op de kraan waar wasmachine opzit aangesloten en dan heb ik ook geen probleem.
Iemand een idee wat het probleem is?
Type pomp: neptune maxisilent 35 fs22
Alvast bedankt en excuses dat het niet al te technisch is neergepend, ken er niet teveel van 😁
594 3510 Andere particulier
Een wasmachine heeft een wateraansluiting onder permanente druk nodig.  De "waterkraantjes" in de wasmachine werken slechts onder druk.  k Bespaar u de moeilijke uitleg ;-).  Je moet een regenwaterinstallatie plaatsen die permanent onder druk staat. (pomp + vat)  Zo n pompen vind je al vanaf een dikke 100€
Uit uw beschrijving maak ik op dat het een gewone "drukloze" pomp is die je installeerde
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Of het nu met een drukvat is of zonder maakt niet uit, kijk na of de machine werkt op het net. Zo ja dan vermoed ik dat de sturing van de pomp niet werkt en zal dit moeten worden vervangen of hersteld.
Ja juist.  Pomp met "press control".  Had ik over gezien; dat lijkt zo sterk op een gewone pomp. ;-( Zou ik zelf nooit kopen maar dit terzijde.  Als hij z n druk niet houdt bij alle kranen gesloten is er mogelijks een lek.  Dit kan ook de terugslagklep in de aanzuigleiding zijn langswaar water weglekt.  Anders zoals hierboven  geschreven herstellen/vervangen.
Als je vervangt zou k een exemplaar met een (klein) vat kopen en als je veel geld hebt liefst een zuigerpomp; desnoods tweedehands.
pompmaker
pompmaker
0 1 Andere professioneel
een goede raad zorg ervoor dat er steeds kranen tussen staan zowel voor als na depomp zodoende kan je steeds deze dicht draaien bij drukverlies en loopt ook uw pomp niet af als ge er moet aan werken  , filters  kuisen of dergelijke , zoals de terugslag klep vervangen  , ook een druk metertje meer ergens na de pomp op een aangesloten vat of op de leiding zelf na de pomp is geen lux e te veel zo heb je steeds een control op uw pomp wat ze aan druk steekt naar de leiding , terugval van druk kan veroorzaakt zijn door filters na de pomp zorg ervoor dat het debiet niet verminderd is bij de aansluiting van de filter na de pomp , ook een voorzet filter voor de pomp met een terugslag klep  voor de filter is geen overdreven luxe zodat uw pomp geen overlast heeft van zand of vuil dat als schuurpapier werkt in de pomp en ze vesleten is voor ze gebruikt word  mvg julien vb
