Waterpomp bouwt geen druk meer op.
wolf
wolf
#Sanitair · 8 jaren geleden
mijn elektrische waterpomp met drukvat bouwt geen druk meer op.
De pomp blijft dus constant draaien als ik de stekker insteek.
Als ik de kraan openzet loopt er water uit en kan ik zo uren pompen (dus geen lucht in de leidingen). Maar draai ik de kraan toe dan blijft de pomp draaien.
Iemand enig idee of dit herstelbaar is.
222 1640 Andere professioneel
Is het een pomp met een presscontrol of met een Drukregelaar? Pomp je regenwater of Grondwater? Bij een Drukregelaar zou het kunnen dat in de verbinding tussen pomp en Drukregelaar roest komt te zitten in dat geval kan de Drukregelaar geen verschil voelen en blijft deze op z'n stand staan waarop deze staat in dit geval ingeschakeld . Je kan de Drukregelaar eens losschroeven en de doorgangen eens zuiver maken meestal helpt dit
Gr Nick
wolf
wolf
Hallo bedankt voor de tip.
verschil tussen presscontrol en drukregelaar ken ik niet.
Ik veronderstel een drukregelaar want ik kan de min/max druk regelen
ik pomp regenwater in mijn zwembad. Er staan versch. filters tussen, dus dacht ik dat er geen verstopping kon zijn.
Maar... sinds deze morgen werkt ze weer normaal!!
Het fenomeen is begonnen nadat ik vlak na een fikse regenbui de pomp opstartte.
Zou er dan toch egens een vuil(tje) ingekomen zijn?
Het probleem nu is dat ik ze niet meer vertrouw, want ze wordt ook gebruikt voor onze toiletten.
Die pomp werkt al jaren zonder problemen. Heb jij enig idee wat ik allemaal moet demonteren om dat eventuele vuil te verwijderen?
Het is nogal een redelijk zwaar geval dat in de kruipkelder staat en het zou een heel geknoei zijn om deze "naar boven" te brengen.
Ik kan eventueel een foto maken en deze hier plaatsen.
