Klinkers hoogteverschil
Micbogs
Micbogs
#Tuin · 8 jaren geleden
Ik heb onlangs een klinkeroprit laten plaatsen en ben niet tevreden over de plaatsing, we hebben een moderne woning en hebben gekozen voor een vlakke klinker 15*15*6 (dus geen getrommelde of met schuine rand). nu ligt de klinker (door het laattijdig trillen) niet effen met soms afwijkingen in de hoogte tot 2 mm tussen 2 klinkers... op zich niet veel zou je zeggen maar het ziet er niet uit zo. verder zitten we met scherpe randjes aan de klinkers, onze kindjes die graag blootvoets rondlopen hebben er zich al eens aan pijn gedaan... volgens de aannemer is de norm 2 mm en is alles dus ok. hij had hiervoor een document van de WTCB bij zich. in hoeverre betekend dit iets? voor zover ik weet zijn dit adviezen en geen normen? ook is er een voeg van ong 1 cm tussen de oprit en de parking... ook volgens hem zonder probleem. Kan iemand me hierin adviseren?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
En welke norm wil u dan hanteren?
Micbogs
Micbogs
0 1 Verbouwer
Dat is een beetje de vraag eigenlijk... ik persoonlijk ben van mening dat die 2 mm aan de hoge kant is. maja dikwijls zijn normen een beschrijving van hoe slecht het maximaal mag zijn om toch nog goed te zijn. en begrijp me niet verkeerd die moeten er zijn.... alleen zou ik graag bevestiging zien van wat de aannemer mij voorgespiegeld... klopt dit wel en waar kan ik als particulier dit verifieren?
Die 2 mm maakt het geheel niet mooi maar zal verder geen gevolgen hebben voor stabiliteit en dus "Binnen de norm zijn" ... een voeg van 1cm tussen 2 klinkers over een lengte van ong  meter is dan volgens mij weer wel een probleem of kan in de toekomst een probleem vormen... zeker als er op die plaats veel gereden zal worden. of vergis ik me?
222 1640 Andere professioneel
Ik weet niet of het volgende zou kunnen dienen in jouw geval, Google eens naar ''bestek 250 wegenbouw versie 2.0'' ofwel www.febelcem.be/dossiers-ciment-94-08 hierin staat dat er inderdaad 2mm hoogteverschil mag
Deze 10 tuinklussen doe je best nog voor de zomer!
De zomer is het hoogseizoen voor je tuin. Ontdek welke tuinklussen je nu nog best doet, zodat je in de zomer van je tuin kan genieten!
Bio-ingenieur Sofie Maes deelt slimme tuintips: “Het weer en het klimaat kunnen we niet aanpassen, onze tuin wel”
Ontdek hoe je eenvoudig een klimaatbestendige tuin kan creëren met tips van bio-ingenieur en tuinexpert Sofie Maes.
Tips voor een tuin op je dak of balkon
Heb jij geen tuin? Tover je dak om tot minibiotoop of laat je groene vingers los op je balkon met deze tips!
