Contactpunten afkoppelen
Deppe
Deppe
Dag kenners 😊
Ik ben thuis stilaan begonnen aan de verbouwing van een grote kamer.
Bij inspectie van de elektriciteit echter ben ik op serieuze flaters van de vorige eigenaar gestoten...
Zo blijken er op een circuit namelijk 16 (!!) contactpunten te zijn aangesloten (+ de stallen die niet eens op de plannen vermeld staan).
Die 16 punten zijn verdeeld over twee ruimtes (van wie ik er nu dus 1, en binnen een jaar de andere ga renoveren).
Ik heb gezien dat de kabels door de muren, in de muren, door de vloer,... kortom, zowat overal lopen en het me zo zeer moeilijk maken om ergens halfweg tussen de eerste en de tweede kamer te ontkoppelen (hetgeen wel handig was geweest om maar het reglementaire aantal contactpunten over te houden, ware het niet dat er in de keuken er recht onder ook nog twee contactpunten op dat circuit aangesloten zijn).
Simpelweg draadje doorknippen en tweede ruimte op een ander circuit aansluiten met de bestaande contactpunten, zit er niet echt in.
Maar... Kan/mag ik de huidige contactpunten in de tweede kamer gewoon onbruikbaar maken door er lasdoppen of zoiets op te steken en ze verder wel laten zitten, zodat ik uiteindelijk op dat circuit maar 8 werkzame punten over houd, om dan een volledig nieuw circuit te trekken naar die ruimte en daarop nieuwe contacten te steken (ik zou toch werken met voorzet wanden. De huidige oude contacten zitten ingeslepen in de muur)?
Indien dit mag, zou het mijn werk een heel pak eenvoudiger maken. Maar ik weet dus niet of ik de oude leidingen in de muur mag laten steken, ook al komen ze uit op lasdoppen oid...
Lange uitleg voor waarschijnlijk een simpel antwoord 😊
Bedankt op voorhand alleszins!
Deze 16 stopcontacten zijn geen probleem bij een herkeuring, enkel bij indienstelling geldt deze maximumlimiet van 8.
De bedrading halfweg afkoppelen mag ook, je moet er echter wel steeds voor zorgen dat de lasdoppen die nog eventueel spanning voeren steeds toegankelijk zijn met een blindplaat, aftakdoos of iets dergelijks.
AREI: wat je moet weten over het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
Ontdek wat het AREI is, wanneer een keuring verplicht is en hoe je installatie aan de regels voldoet voor optimale veiligheid.
Een energiecontract afsluiten of veranderen van leverancier: tips en handige documenten
Ontdek hoe je de juiste keuze maakt tussen een vast, variabel of dynamisch energiecontract en hoe je van energiecontract kan veranderen.
Een goed geplaatste aarding maakt een verschil voor je veiligheid
Aarding is cruciaal voor je veiligheid. Ontdek hoe goede aarding elektrocutie voorkomt en je conform blijft met de Belgische voorschriften.
