Oude thermopane vervangen
Is het de moeite om oude thermopane (20jaar) te vervangen door hoogrendementsbeglazing.
Kan dit met 3 laags glas?
Geeft dit een behaaglijker gevoel in de winter?
Dat hangt wat af van de omstandigheden: Zijn de ramen nog in goede staat ook ivm koude bruggen. Aluminium ramen tot eind de jaren '90 hebben nog al eens last van veel condensatie. Bieden de glaslatten en raamprofiel voldoende ruimte om deze aan te passen naar een dikkere beglazing?
Nu is er echter ook al dubbele beglazing met een waarde U=1.3 en misschien beter met de dikte van "oude thermopane" (U-waarde=3.0).
Besef indien u ramen later wilt vervangen u terug ook de beglazing zal moeten vervangen.
Indien de ramen zelf nog voldoening geven, moet u eens de berekening maken welke besparing u realiseert op het geheel van de warmteverliezen van de ruimte. Voor een appartement zou ik zeggen dat het voordeel verwaarloosbaar is. Voor een alleenstaande woning moet u het afwegen tegen de rest: zijn de spouwmuren geïsoleerd, vloer/kruipruimte, eventueel dak etc.
In eerste instantie ben ik geneigd te zeggen dat het te behalen voordeel niet opweegt tegen de kostprijs. Misschien dat u beter investeert in een condensatieketel of zonneboiler of een andere isolatie die u meer oplevert..
Hou er ook rekening mede dat tussen de oude en nieuwe beglazing een kleurverschil kan optreden, van belang indien u niet alle beglazingen vervangt.
Bedankt,
We hebben pas een condensatieketel laten plaatsen.
Maar omdat de watertemp van zo'n ketel lager is ?lijkt de ruimte frisser aan te voelen ook al is de "ruimtetemperatuur" hetzelfde?
vrijstaande woning, muren niet geisoleerd, dak wel
Was ik vergeten: 3-dubbelle beglazing plaatsen in bestaande ramen is nagenoeg uitgesloten. Vooreerste heb je de dikte van de beglazing (tussen 35 en 40mm) maar het belangrijkste is het extra gewicht van de beglazing wat zijn impact heeft op de scharnieren van de opendraaiende vensters. Als je nieuwe 3-dubb beglazing + ramen bekijkt op een bouwbeurs of leverancier zal je direct beseffen wat ik bedoel.
De lagere temperatuur van de condensatieketel heeft zijn effect op het warmtegevoel in de woning. Vooreerst kan de cv-installatie (radiatoren) berekend zijn met een max. keteltemperatuur van 90/70°C bij -10°C buitentemperatuur + soms 25% reserve. Bij een condensatieketel zal die ingesteld staan op 70/50°C en dat heeft zijn effect op de warmteverdeling (warmtegevoel) in de kamer afhankelijk van waar de termostaat/thermometer nu staat tov de radiatoren. Mogelijks is de (ingebouwde?)circulatiepomp en / of de cv-ketel wat lichter dan voorheen, of zijn de radiatoren krap berekend bij een 90/70°C cv-ketel bedrijf en kom je bij extreme koude (-10°) in de problemen met een 70/50° bedrijf. Indien je echt een oncomfortabel gevoel hebt kan je altijd de thermostaat een graadje hoger zetten - als dat een oplossing brengt.
Alternatief zijn de warmteverliezen verminderen door isolatie van spouwmuren, kruipruimte / vloer isoleren of indien geen spouwmuren, de gevel langs buiten isoleren
Ontdek alles over dakramen: van soorten, voordelen, prijzen, installatie tot onderhoud. Breng zo meer daglicht in je woning.
Zelf een vliegenraam plaatsen is eenvoudig én budgetvriendelijk. Ontdek hoe je het aanpakt en wat het ongeveer kost.
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&lossless=true&s=50350cb8a113d85c717207bbb7ef1875)
Stalen ramen geven je woning een industriële look. Maar hoe zit het met de isolatie, de prijs en het onderhoud ervan? Ontdek alle voor- en nadelen.
