Vloerplaat uitbreken of niet ?
jurgend87
jurgend87
#Fundering · 8 jaren geleden
Wij zijn een woning aan het verbouwen van rond de jaren '55. In de voormalige woonkamer bevind zich een kleine aardigheid. De oude woonkamer is een ruimte van ongeveer 25m², hierin ligt een betonplaat dewelke ongeveer een 7-tal cm onder de deurdorpel ligt. Geen enkele aanpalende ruimte zoals keuken, gang en dergelijke hebben beton liggen. Nu onder deze plaat bevind zich een soort kruip ruimte van ongeveer 30-40 cm, er is enkel nergens toegang tot deze ruimte toch lopen er wel 2 buizen in die uit de garage vertrekken en toe komen in de keuken.
We zoude graag vloer verwarming leggen maar door het huidige niveau van de plaat is dit redelijk onmogelijk of we moeten maar 2-tal cm isolatie liggen.
De plaat rust gedeeltelijk op de omliggende draagmuren. Maar als ik dit van nader bekijk denk ik dat ze eerst de muren hebben gemetst daarna de stenen hebben ingeslepen over een 10-20cm en dan de beton hebben gelegd met prefab elementen en een kleine druklaag erover.
Onder plaat loopt in het verlengde van de draagbalk voor de gevel van het eerste verdiep ook een steun muurtje om de plaat te ondersteunen.
Graag hadden we geweten of het kan om deze plaat uit te breken zodat we onze vloer plaat lager kunnen leggen?
mvg Jurgen
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41229/15.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=14d96867025b01a5119a320e81370167https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41229/24.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=d5dc090475967be474801514bfffbb1ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41229/32.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=1aa6b378846dbf23ac493e3956b537a7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41229/41.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=5006a053d816fdbea5dfb51178fd74d6https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41229/50.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=d739fb0435cc2e90dfce9c0b48300ae2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41229/6.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=9541840f8b377be3f92a2c538a70bddahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41229/20155802101548383227313146058319418669820406n.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=9932dd6805a45f7d3b1807672066eb29
222 1639 Andere professioneel
Indien de buizen die eronder liggen ergens voor dienen moet je deze misschien herleggen voor zover ik op de foto's  kan zien is er geen reden om de vloerplaat  niet te verwijderen en de ruimte eronder op te vullen zo je dan vloerverwarming kan installeren met voldoende isolatie
Mvg Nick
jurgend87
jurgend87
0 1 Verbouwer
Bedankt voor je reactie, de leidingen dienen nergens meer toe, waren van de oude keuken.
Het feit dat ze gedeeltelijk op de muren rust kan geen kwaad voor de stabiliteit ?
Mvg
Ja kan ze net naast de muur doorslijpen  en onder de muur laten zitten als je vloer naderhand terug ligt wordt je muur terug maximaal  gesteund
