Verven flexibele buizen CV
meniek
meniek
#Sanitair · 8 jaren geleden
In mijn bestaande woning is CV geplaatst, de flexibele buizen zijn niet ingewerkt in de muren, maar bovenop geplaatst. Ik wil deze buizen schilderen: hoe doe ik dat? welke primer? welke soort verf? Graag gedatailleerde info aub.
Als ik radiatoren wil verven: zelde vraag...
Dank!
222 1639 Andere professioneel
Voor radiatoren kan je radiatorverf aanschaffen eventueel hammerite  om maar een merk te vernoemen , de flexibele buis daar heb ik mijn twijfels over , je kan deze verven maar om een blijvend goed uitzicht te behouden?? Met flexibele buis zal je zeker alpex  of dergelijke bedoelen,  deze zijn vervaardigd uit polyethilene en daar houdt praktisch niets op , op lange termijn
594 3508 Andere particulier
Hammerite zou k al zeker niet gebruiken.  Wel specifieke radiatorverf omdat die niet verkleurd bij warmere temperaturen.
Ik zou de buizen die niet achterngordijnen of zo zitten inkasten.  Hopelijk zijn ze "verstandig" gelegd zodat het te doen is.
Hoe spaar je water uit in de badkamer? 10 tips
Je waterfactuur naar beneden halen? Dat doe je door je verbruik te beperken. Ga aan de slag met deze tien tips om water uit te sparen in de badkamer.
