Hoe een zinkenafvoerbuis koppelen met een PE buis?
ricky 2
ricky 2
#Sanitair · 8 jaren geleden
Wij hebben een probleem in ons appartementsgebouw: nl. waterinfiltratie.Het water komende van het dak wordt via een zinken afvoerbuis afgevoerd. Deze zinken afvoerbuis komt in de binnen riolering  (PE buis) te recht. Deze buis wordt simpel weg in de PE buis geschoven.Nu bij een stortvlag vloeit het water niet rap genoeg weg en komt de PE volledig vol water te staan.Gevolg water loopt eruit waar de twee buizen in elkaar geschoven zijn. Weet er iemand een oplossing hiervoor?
mvg,
Ricky 2
222 1640 Andere professioneel
Bekijk eerst hoe het komt dat de pe buis vol komt te staan. Komt de zinken afvoerbuis verticaal of horizontaal in de pe buis? Indien horizontaal is dit onverantwoord indien verticaal denk ik dat aangewezen is om de pe buis te voorzien met een overgangsmof met een rubber dichting aangepast aan de pe diameter en aan de zink diameter, je kan dit opzoeken in de catalogus van Dyka of een ander merk. Indien je geen pasklare oplossing vindt kan je overwegen om een krimpkous over de twee buizen te zetten maar dit is af te raden indien de buizen om welke reden ook , meermaals moeten gedemonteerd worden (voor verstoppingen of dergelijke)
Mvg Nick
In dit geval zou een goede oplossing het volgende kunnen zijn, eerst de diameter van de pe buis meten dan daar een steekmof met rubberdichting op steken en daar dan een buis van een dezelfde diameter insteken en ervoor zorgen dat die buis een 2 tal meter naar boven steekt en daar dan je zinken buis inbrengen zo heb je altijd een 200 gram druk die je op de pe buis kan uitoefenen en ervoor zorgt dat het water sneller door de verzakking kan stromen.
Mvg Nick
Mvg Nick
ricky 2
ricky 2
0 24 Andere particulier
Dag Nick,
Bedankt voor u reactie.
Er is een camera inspectie geweest en daarmee heeft men gezien dat er ergens een zakking is.
Probleem is dat men daar niet aan kan.
Dit mag wel een definitieve verbinding zijn.
Mvg,
Ricky 2
Mvg Nick
ricky 2
ricky 2
Het voorstel van Nick kunnen we niet uitvoeren, alle afvoerbuizen zitten in den beton.
Mogen wij de diameter van de afvoerbuis verkleinen?
Zouden dan ook een opening in de terrasmuur maken, zo kan het overtollige water weg.
Wij gaan ook de buizen (zink/PE) die nu in elkaar geschoven zitten koppelen met een krimpmof.
Wat denken jullie?
Ricky 2
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
Sanitair installeren: de 5 grootste fouten
Sanitair installeren is populair bij doe-het-zelvers. Deze missers moet je volgens een expert zeker vermijden als je zelf aan de slag gaat.
