Regenwaterrecuperatie in combinatie met putwater
Michel1980
Michel1980
#Sanitair · 8 jaren geleden
Ik heb een regenwaterput en een gemetste put met grondwater van goede, gecontroleerde kwaliteit. Zou nu de verbouwing op zijn eind loopt een regenwaterpomp willen aanschaffen maar zou dit met voorrangssysteem willen uitvoeren in die volgorde dat eerst de regenwaterput gebruikt wordt, vervolgens de gemetste put met grondwater en dan pas leidingwater aanspreken. Zijn er mensen die dergelijke toepassingen hebben of die weten hoe ik dit kan uitvoeren? Ook had ik graag een pomp gekocht waar ik nog steeds van aan wisselstukken geraak. Iemand een idee?
Vriendelijke groet, Michel
222 1639 Andere professioneel
In de praktijk ga je eerst je regenwater verbruiken wat logisch is , indien dit opgeraakt zal je overschakelen naar putwater wat constant aanwezig is , bij regenval zal je regenwaterput terug vullen en zal je pomp terug overschakelen naar regenwater , ik begrijp niet goed waarom je dan nog drinkwater zou willen aansluiten. In het uiterste geval als je regenwater op is en je geen grondwater kan pompen , vul dan het regenwater handmatig bij met drinkwater. Wat de keuze van pomp betreft , zorg dat je er één kiest met een automatisch omschakelsysteem en presscontrol.
Mvg Nick
Hoe spaar je water uit in de badkamer? 10 tips
Je waterfactuur naar beneden halen? Dat doe je door je verbruik te beperken. Ga aan de slag met deze tien tips om water uit te sparen in de badkamer.
