Oplossingen voor verkeerd berekende vloerhoogte?
Beatrijse
Beatrijse
#Fundering · 8 jaren geleden
In onze verbouwing werd een nieuwe vloerplaat, 25m² boven de kelder, gegoten.  Nu blijkt dat er iets verkeerd gegaan is bij het afmeten van de pas, en dat er slechts 7 cm ruimte overblijft voor isolatie, vloerverwarming, chape en tegels.  Veel te weinig dus.  Er geen mogelijkheid meer om de pas te verhogen, ramen en deuren zijn al opgemeten en worden volgende week geplaatst, en we willen geen niveauverschil dus een trapje is ook geen optie.  Nu vraag ik met het volgende af:
Welke oplossingen zijn er voor de isolatie?  Is het eventueel mogelijk om de keldervloer en -muren te isoleren in plaats van de vloerplaat?  Zelfs met de dunste isolatieplaat zijn we nog 2 centimeter kwijt en blijft er niet genoeg ruimte voor chape en tegels.  Of kunnen we misschien het aantal centimeter chape verminderen?  Wat is de minimum hoogte voor chape?
222 1639 Andere professioneel
Voor het klassieke systeem zal dit niet gaan maar steek je licht eens op bij je installateur voor een droge vloerverwarming
Mvg Nick
Je kan natuurlijk de vloerplaat uitbreken en opnieuw beginnen, maar dan heel wat lager: 13cm PUR is geen overbodige luxe, zeker met vloerverwarming. Neem daarbij 8cm gewapende chape en 2cm voor de afwerking (vloer) en je hebt 25cm nodig ipv 7cm. Tevens vrees ik dat 7cm te weinig is om vloerverwarming te plaatsen: ofwel bevestig je de leidingen met prikbeugels op de isolatieondergrond (wat hier niet zal gaan) ofwel plaatst je geprefabriceerde isomopanelen waar je de leidingen kunt in plaatsen. Ook hier zal er geen ruimte meer zijn om nog een chape + vloer te plaatsen. Dus radiatoren, de leidingen raak je wel kwijt in de chape.
Je kan de onderzijde van de vloerplaat isoleren, maar met minstens 8cm PUR.
 Kijk eens op de webstek van briotherm zij hebben een oplossing voor zulke gevallen renoplus genaamd
