Elektrische draden van gemeenschappelijke inkomhal (Nieuwbouw)
ingridU
ingridU
De elektrische leidingen van de gemeenschappelijke inkomhal zijn door de gemene muur getrokken en lopen tegen de wand van de naastgelegen casco ruimte. Het gaat om nieuwbouw. Kan dat wel voor de elektrische keuring?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/41998/img0774.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e7ac9ab88c5cbf6eb177eec9aec7682d
Voor de keuring van de installatie zal dat niet direct een probleem zijn, hetgeen wel een probleem is, als de keurder het nog kan vaststellen, en dat is dat het traject van de kabels niet comform het AREI verloopt (zie bijlage). De kabels moeten inderdaad een horizontaal of verticaal traject volgen. De elektrieker heeft het zich wel wat gemakkelijk gemaakt. Tevens berust de afwerking van de muur  bij de toekomstige eigenaar: voorzetwanden met geluidsisolatie of een steense muur met 4cm Isover partywall?
Het is niet uitzonderlijk dat in appartementsgebouwen gebruik gemaakt wordt van de bovenliggende vloerplaat, uw plafond dus, om de elektrische leidingen voor verlichting te plaatsen. Indien men casco verkoopt zal men echter enkel aangewezen zijn op zijn eigen ruimte omdat het eigendomsrecht tot daar begrensd is. Men zal dus ook met verlaagde plafonds moeten werken om elektrische leidingen en mogelijk ventilatie te bergen.
In bijlage het betreffende reglement
Netbeheerders voor elektriciteit en aardgas: zo weet je wie jouw netbeheerder is
De regio waar je woont bepaalt wie je netbeheerder is. Ontdek wat deze precies doet en in welke situaties je er contact mee moet opnemen.
