Lek in koudwatertoevoerleiding herstellen met epoxy coating?
jcdf
jcdf
#Sanitair · 8 jaren geleden
We hebben een lek in de koud water toevoer, koper buizen met ribbel isolatie mantel. De leidingen liggen onder tegelvloer in open ruimte onder kookeiland in een 20cm dikke isolatie chape. Lekdetectie kon de plaats van het lek niet aanduiden.
Wie heeft er ervaring met "herstellen zonder breken" door middel van een epoxy coating die in de leidingen aangebracht wordt?
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Mijn ervaring met "dichten van lekken met synthetische producten" is niet zo beisterend. Het grote probleem is het verschil in uitzetting van de materialen koper en epoxy. De temperatuurschommelingen bij koud water zijn niet zo groot maar na verloop van tijd treedt toch weer een breuklijn op tussen epoxy en koper. Bijkomend probleem is ook dat de buis waarschijnlijk heel zuiver moet zijn, alle kalk- en ijzeraanslag moet verwijderd zijn (te reinigen met een bijtend product?)
Het enige advies dat hier kan geven is ter plaatse van de lek de buis op een klassieke manier dichten. Dus vloer opbreken en de chape met isolatie verwijderen t.h.v. de lek. Maar opgelet!! Aangezien u zegt dat de koperen leiding een geribde mantel heeft, dit kan een gladde pvc mantel zijn rond de buis aangebracht (het contactoppervlak van de pvc mantel met de buis is geribbeld) ofwel bedoeld u dat een geribbelde mantel of buis over de koperen buis is geschoven (mantel heeft een veel ruimere diameter dan buis). Maar in beide gevallen begeeft het water zich van de lek naar het uiteinde van de beschermmantel om daar een vochtvlek te veroorzaken. Dus de plaats van het vocht is niet de plaats van het lek! Als dit juist op de plaats van een T-aftakking is kan u geluk hebben. Foto's of een plan van de installatie bij aanleg van het sanitair zou natuurlijk veel kunnen helpen om de vermoedelijke plaats van de lek te localiseren.
Het zou  niet de eerste keer zijn dat de herstelling van een lek begint met enkele vloertegels maar uiteindelijk de ganse kamer moet opgebroken worden.
Is een waterlek niet voorzien in uw brandverzekering? Gewoonlijk zijn de opzoekingskosten, breekwerk en herstellen in oorspronkelijke toestand (plaatsen van nieuwe vloer) gedekt door de verzekering. Het eigenlijk dichten van de lek zelf verschilt nogal eens van verzekeraar tot verzekeraar.
jcdf
jcdf
0 1 Verbouwer
Het is inderdaad omdat de expert die de lekdetectie deed de plaats van het lek niet kon vaststellen en de kans groot is dat we onder een kookeiland met granieten mantel zouden uitkomen dat de kosten voor het breken zeer hoog kunnen uitkomen (wss sneuveld het kookeiland dan). We hebben ook maar enkele nieuwe tegels meer (niet meer te verkrijgen) en gezien de ganse benedenverdieping met open woonkamer/keuken met één doorlopende vloer gelegd is zou die mogelijks volledig vervangen moeten worden, dus ook alle plinten van de muur wat nog veel meer schade  aan bezetwerk en behang opleverd.
Het lek is ook relatief klein (3 à 4 liter/12u) wat met een epoxy coating volgens specialisten wel te dichten is. Jammer genoeg kan het lekke circuit niet apart afgekoppeld worden, dus het ganse koude circuit met 10 aansluitingen moet behandeld worden.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Neem nog 10 liter per dag gemeten verlies, per jaar 4m³ is geen ramp, maar je hebt wel de vochtproblemen en het grote risico dat de lek vergroot.
Hetgeen je altijd kan proberen is vooreerst de waterleding in kaart brengen, waar liggen de buizen juist en wat is er op aangesloten. Vervolgens een nieuwe leiding aanleggen - van de hoofdkraan -  naar een gemakkelijk te bereiken punt, eender waar, voorbij de lek (via kruipruimte bv) en vervolgens het defecte deel afsluiten. Gemakkelijk gezegd natuurlijk, als de lek zich onder het kookeiland bevindt.
Iets zegt mij dat een epoxycoating wellicht een oplossing kan zijn op korte termijn, maar dat vroeg of laat de problemen weer naar boven zullen komen.
Soorten doorstromers voor warm water: werking, prijs en alternatieven
Altijd en snel warm water? Leer hoe een doorstromer werkt, ontdek welk type bij jouw behoeften past en de prijs ervan.
