Accumulatie en elektrische verwarming vervangen door warmtepompen of door airco met warmte?
beatrrice
beatrrice
#Hernieuwbare energie · 8 jaren geleden
woning van 1992 met accumulatie en gewone electrische vezrwarming. wij willen vervangen met warmtepompen en zonneponelen en een warmtepompboiler of airco met warmte?
222 1639 Andere professioneel
Eerst en vooral is het goed om vast te stellen hoe goed het huis geïsoleerd is destijds. Indien je een warmtepomp met radiatoren wil installeren weet dan dat de pomp maximaal  55 graden kan leveren, dus de radiatoren laten berekenen aan de hand van deze maximum temperatuur. Indien je zou kiezen voor een installatie met radiatoren hou dan rekening met het aanmaken van het sanitair warm water , indien je zou kiezen voor een combiwarmtepomp met boiler dan kan het gebeuren dat bij veel waterafname de warmtepomp uren in boilervoorrang gaat en ondertussen het huis kan afkoelen waarna je dan lang moet wachten om dit terug op temperatuur te krijgen met een aparte warmtepompboiler ga je dit niet voorhanden krijgen aan jou de keuze. Indien je voor een warmtepomp voor verwarming zou kiezen doe dan best geen nachtverlaging omdat de warmtepomp dan iedere keer veel moet ophalen .
Mvg Nick
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Een combi-systeem met prioriteitskeuzes zou ik nooit aanraden!
comfort blijft belangrijk en het zou m.i. zonde zijn dat de verwarming uitgeschakeld wordt bij grotere vraag naar warm sani-water.
Afhankelijk van welke investering je wenst te doen, beschikbare ruimte, ... zou een lucht/lucht warmtepomp(en) een evt. interessant alternatief kunnen zijn voor de accumulatieverwarming. (Echter hangt af van jullie visie en de mogelijkheden hieromtrent). Bovendien kunnen deze warmtepompen ook functioneren als airco (deze laatste is pure luxe en uiteraard niet echt ‘groen’).
Wat buitenunits betreft, opstelling bekijken opdat bv stuifsneeuw het systeem niet kan blokkeren tijdens putje winter! Is een uitzonderlijke situatie die wel in rekening gebracht dient te worden. Wel kan je dit weerom opvangen met de reeds geïnstalleerde gewone verwarming die je als noodsysteem achter de hand houdt  (?) Het blijft een kwestie van persoonlijke keuzes, kosten/baten,  ...
Zonnepanelen recycleren in opmars: al meer dan 1.300 ton gerecycleerd dit jaar
We leggen al decennialang zonnepanelen op onze daken. Maar hoe weet je wanneer je ze best vervangt? En recycleren ze oude zonnepanelen?
Wat is de prijs van de verschillende soorten warmtepompen?
Wat beïnvloedt de prijs van een warmtepomp? Op welke premie heb je recht en welke besparing kan je realiseren? Livios maakt je wegwijs.
Feit of fictie? Werken zonnepanelen beter op hete dagen?
Zonnepanelen en hitte: brengen warme dagen meer of minder rendement? Ontdek wat echt waar is over zonnepanelen in de zomer.
