Spouw isoleren zinvol?
mgaijet
mgaijet
#Isolatie · 8 jaren geleden
De gevel bestaat uit een gevelsteen van 8,5 cm/spouw van 4,5cm/ steen van 9cm.
Er werd langs binnen 15cm isolatie geplaatst (2x75mm met volgende eigenschappen:  Isover Sonepanel 600x1350x75 ● glaswol isolatie / 600x1350 mm / dik 75 mm / Rd waarde 2.00 m².K / W)
Is het zinvol om de spouw met pur te laten isoleren??
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
15cm glaswol doet natuurlijk al heel wat op vlak van isolatie. Je verliest er binnenshuis wel wat ruimte voor. Met luchtspouw en ruw gerekend komt de U-waarde op 0,20 W/m²K. Isoleer je de spouw (momenteel gebruikt men veelal isomo-parels) met een Lambda van 0.036 dan komt de U-waarde op 0,18 W/m²K. Dus 10% winst voor die muur. Een spouw van 45mm is net iets te weinig om nog van een premie te kunnen genieten - moet minstens 50mm zijn. Voor een BEN-woning ligt de max. U-waarde op 0,24 W/m²K, dus op dat vlak zit je zeker al goed. De  isolatie van de spouw lijkt niet veel voordeel op te leveren.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
met PUR zeker nooit doen. PUR is synthetisch schuim dat terplekke uithardt, niet hetzelfde procédé als een PURplaat... Er komen giftige gassen vrij en uw huis moet voor anderhalve dag gelucht worden vanaf de werken.... Er bestaat ook gespoten minerale wol (zowel van merk Isover als van merk Knauf) en de isolatiecoëfficiënt is 0,034, dus je bekomt een extra R-waarde van 1,33 bovenop de R-waarde 4 dat je nu al hebt. een 33% meer dus, maar dat gaat je geen 33% meer energiebesparing geven, wellicht iets van 10%....
Zoals in vorige antwoord, zal EANDIS je geen premie verlenen voor spouwdikte kleiner dan 50mm (hoewel ze die niet ter plekke komen controleren hee).
Maar er is wel de vlaamse verbeteringspremie van 1500€ als je factuur minstens het dubbele bedraagt. Daar kom je enkel aan bij een halfopen bebouwing met minstens een verdieping op, een rijhuis heeft te weinig geveloppervalkte om aan zo'n factuurbedrag te komen.
mgaijet
mgaijet
0 1 Verbouwer
Bedank voor alle nuttige informatie
