Isolatie dikte
steeman jurgen
steeman jurgen
#Ontwerp · 8 jaren geleden
Hoeveel is de minimum dikte van muurisolatie en dakisolatie.vloerisolatie boven parkeergarage.en geluidsisolatie rond lift en hoeveel mm mogen ze hier van afwijken.en graag detaie tekening van het plaatsen van folie tegen opstigend vocht vrg steeman jurgen bouwverguning 2014
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Jurgen,
Er worden geen minimale diktes opgelegd. Bij nieuwbouw of verbouwing heb je wel de EPB eisen , de volledig wand ( muur, vloer , dak ) moet aan een bepaalde U-waarde voldoen. Afhankelijk van de opbouw van de wand ( snelbouw, houtsketel ... ) en het gekozen isolatiemateriaal kun je de vereiste dikte bepalen.
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/epbuwaarden2014.pdf
Lara596
Lara596
6 41 Verbouwer
Hoe dik je moet isoleren hangt af van het isolatiemateriaal. Bepaalde isolatiematerialen isoleren beter dan andere. Een goed isolerend materiaal zal je dus minder dik moeten aanbrengen om hetzelfde effect (isolatiewaarde) te bereiken dan een 'minder goed isolerend' materiaal.
De voorwaarden waaraan voldaan moet worden wordt bepaald door het jaar van de bouwaanvraag. In uw geval dus vermoedelijk 2014 (nog niet vervallen?). Zoals reeds vermeld in andere reacties zijn de EPB-eisen 2014 van toepassing. In de mate van het mogelijke zou ik toch de isolatie-eisen 2016-2017 toepassen.
De opgelegde maximale U-waarden worden bepaald door de samenstelling van de muren, vloerplaat, dak enz.
bv bepleistering 8mm, binnenmuur snelbouw 140mm, isolatie PIR 80mm, luchtspouw 30mm, gevelsteen 90mm geeft een U-waarde ~=0.214 W/m²K wat dus voldoet (max. 0.24). De U-waarde  van de wand wordt hoofdzakelijk bepaald door de isolatie, maar de soort steen (bv cellenbeton - Ytong) kan ook een belangrijke rol spelen. De toegelaten overschrijding is 0 en kan aanleiding geven tot boetes. Maar waarom slechter isoleren? probeer iets beter te isoleren. Vloer boven garage, afhankelijk van de situatie naargelang de garage mee in het beschermd volume zit van het gebouw of niet, is dit een U-waarde niets (niet aan te bevelen) of 0.24 d.w.z. minstens 120mm PUR isolatie.
