Hoe het best isoleren?
Karel71
Karel71
#Isolatie · 8 jaren geleden
Hoi,
Wij gaan waarschijnlijk binnenkort verhuizen en een nieuwbouw zetten. Het zit zo, wij zijn geïnteresseerd in deze paardenschuur (https://www.horsestables.nl/extra-opties/paardenschuren/schuur-6m-x-17m/ ). Weliswaar zonder de stallen binnenin , zodanig dat je enkel de buitenkant houdt. De betonplexplaten zouden dan vervangen worden door multiplex of osb(daar ben ik nog niet uit). Er is dus een ruimte van 10cm, is dit verstandig dit op te vullen met hennep isolatie? Of is het beter deze ruimte open te laten en verder naar binnen te isoleren?(door het feit dat de isolatie tegen de buitenwand komt te zitten). Voor het verdere ontwerp is nog alles mogelijk, er komen grote HR+++ ramen in en over de sneldekpannen ben ik ook nog niet overtuigd wegens zeer zwaar en mosvorming. Wij zouden infrarood verwarmen, zonnepanelen en warmtepompboiler van atlantic expert zetten voor het water te verwarmen.
Graag jullie mening,
Alvast bedankt,
Karel.
594 3508 Andere particulier
Die paardenstal voldoet absoluut niet aan de huidige energiezuinigheidsverplichtingen.  Voorts mag elektrisch (infrarood) verwarmen niet meer.  Vergeet ook niet de ventilatie.  Daarvoor zal je nooit een bouwvergunning als woning krijgen.
brongracz
brongracz
0 3 Architect
Graag adviseer ik u hierover. Ik heb wat ervaring met deze zaken.
Groet
Bronislaw
