Water in kelder bij regen
Kani
Kani
#Muren · 8 jaren geleden
Wij kochten onlangs een huis van de jaren 50. Het huis is volledig onderkelder, ongeveer 2 meter diep. De kelder voelt tamelijk droog aan en heeft 2 verluchtingsgaten. Het deel aan de straatkant hebben wij laten betegelen want dit wordt gebruikt als waskot. Nu blijkt dat bij regen water omhoog komt in het achterste deel van de kelder. Vermoedelijk grondwater. De buren hebben hier geen last van.
Mijn eerste gedacht was een dompelpomp plaatsen, maar ik lees op het forum dat het beter is een waterdichte bekuiping te zetten aan de binnenzijde? Als we dit doen, dan moeten we vermoedelijk heel de kelder aanpakken, en dus ook het pas betegelde deel? Of is er een andere oplossing?
bedankt!
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Het beste zoekt u eerst de bron van  de waterinfiltratie op. Een eerste aanwijzing is waterinfiltratie bij regenweer. Is het onmiddellijk bij regen of is het eerder na een langdurige regenperiode. Kijk de regenafvoer eens na, voornamelijk dat deel dat in de grond gaat, en hoe wordt het afgevoerd naar de straatriolering? Kan je buiten tegen de muur van de kelder eens een redelijk diepe kijkput maken om na te gaan hoe diep het grondwater zit? Eventueel kan je op diverse plaatsen een manuele grondboring laten uitvoeren om het grondwaterpeil te meten. Kijk ook de toezichtputjes eens na of deze allemaal waterdicht zijn en bij regen het water zonder verlies naar de straatriolering wordt afgevoerd.
Een waterdichte bekuiping laten uitvoeren is wel het allerlaatste dat je moet doen. Verschiet ook niet van de prijs!
Kani
Kani
0 1 Verbouwer
Dag Hugo,
Bedankt voor de reactie! Het is niet direct bij een regenbui dus daarom denk ik toch grondwater. De muren zijn ook niet nat en water komt via verschillende barstjes omhoog door de keldervloer. Het is vooral na lange natte periode.
Wat zou u dan aanraden?
Dank voor uw advies.
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Zelf zou ik het op een dompelpomp houden en zorgen dat de kelder geventileerd kan worden.(ik veronderstel dat je van de gemetste kelder geen leefruimte wenst te maken)
Je neemt de oorzaak hier niet mee weg, maar houdt het waterpeil in de kelder onder controle (kosten/baten)
waterdichte bekuiping is vrij kostelijk en nog steeds geen garantie dat deze waterdicht blijft (mede lekrisico’s t.h.v. verluchtingsgaten, scheuren door mogelijk hoge waterdruk grondwater,...
Sidings als gevelbekleding: tips voor de juiste keuze qua materialen en uitvoeringen
Je gevel karakter geven met sidings? Lees hier alles over materialen, plaatsing, onderhoud en prijzen voor deze veelzijdige gevelbekleding.
Meer kans op vochtproblemen tussen oktober en maart: vochtexpert deelt tips
De komende weken worden natter en kouder, en dat betekent meer kans op vocht in huis. Vochtexpert Michel Jans legt uit hoe je vochtproblemen voorkomt.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
