Waterinsijpeling in prefabkelder via spleet tussen luchtgat en cement.
stubbe
stubbe
#Fundering · 8 jaren geleden
We hebben deze zomer een huis gekocht van het jaar 95 waar een prefabkelder in zit (2 op 3m). Aan beide zijden is er een groot verluhctingsgat, die aan beide zijden van de woning uitmond. Tot vorige week was er geen vuiltje aan de lucht. Maar met de vele regen en volgens mij door de stijgende grondwatergrens sijpelt er nu heel langzaam water binnen in de kelder. Het water komt tussen de pvc buis en de cement naar buiten, vooral aan de onderkant. Het loopt er heel langzaam uit. Op 48u was er een derde van een emmer naar binnen gekomen.
Het is duidelijk een probleem dat zich nog al heeft voorgedaan te zien aan de cement en siliconeranden.
Enig idee hoe we dit best aanpakken om het voorgoed op te lossen?
Ik veronderstel dat er momenteel toch sowieso moet gewacht worden tot het terug droog komt te staan.
Alvast bedankt voor jullie input.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/42726/20180108180712.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=4005cb1bde187b57eef0ab284e3d9060
594 3508 Andere particulier
Siliconen dichten zoiets slecht af.  Verwijder alle silicone, maak een groef rondom rond en kit af met rubberkit.  Da s wat ik als eerste “low budget” inspanning zou proberen.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Is de buitenzijde van de muur (na enig graafwerk) gemakkelijk te bereiken? Afdichten langs de buitenzijde heeft zo zijn voordelen. Hoe diep zit de buis onder het maaiveld?
stubbe
stubbe
0 2 Andere particulier
Is midden in de woning de kelder, dus graven is niet echt een optie om langs de buitenkant er aan te kunnen werken. Bedankt voor je suggestie.
stubbe
stubbe
Zal eens proberen met een rubberkit, bedankt voor de suggestie. Zal wachten tot het grondwater wat gezakt is want momenteel sijpelt het er nog heel traagjes uit.
