Opbouw scheidingsmuur?
Alfonso
Alfonso
#Isolatie · 8 jaren geleden
De buren zijn al begonnen met de bouw dat een halfopen wordt. Er is geen gemeenschappelijke muur tussen de 2 woningen in. Op mijn plan staat nu tussen de woningen in  :geluidsisolatie 2cm, snelbouw 9cm, isolatie 8cm en snelbouw van 14cm. Is dit de gebruikelijke opbouw tussen 2 HO woningen. Zou de snelbouw van 9cm en de isolatie van 8 cm niet mogen wegvallen omdat we hier toch een ruimteverlies hebben van 17cm. Bij de buren hun plan staat alleen een blok van 14cm en geluidsisolatie. Zouden wij dit ook niet mogen toepassen.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
De EPB-regelgeving sinds 2016  zegt dat de U-waarde van de muur tussen twee "beschermde volumes op aangrenzende percelen" - lees: 2 aanpalende woningen met een scheimuur - maximaal 0.6W/m²K mag zijn.
Een "gewone muur" van 14cm op de perceelscheiding voldoet dus niet en moet er dus geisoleerd worden tussen de 2 woningen. Veelal gebruikt met Isover Partywall (glaswol) van 4cm. Gewoonlijk zet iedere bouwheer zijn scheimuur (snelbouw van 14cm) op zijn terrein op 2cm van de scheiding. Als uw buur hetzelfde doet en daartussen wordt de 4cm isolatie geplaatst dan bekomt men de perfecte situatie. De U-waarde van de scheidingsconstructie is +- 0.4W/m²K, dus ruimschoots voldoende, u hebt een geluidsisolatie naar de buur toe, wat ook een voordeel is. Het enige nadeel is dat u tov vroeger nu 9cm extra verliest aan nuttige binnenruimte, maar dat is nu ook het geval met de overige buitenmuren waar u ook tot 10cm isolatie en meer plaatst + een smalle spouw en dit tegenover vroeger een lege spouw van 5cm.
Op het plan van uw buren zal de bewuste muur waarschijnlijk volledig op hun terrein liggen op 2cm van de perceelscheiding. In dat geval is dat de juiste wijze van uitvoering. U hoeft enkel uw muur van 14cm op uw terrein te plaatsen. De kost van de tussenliggende isolatie moet onder de 2 bouwheren geregeld worden.
Hoe je huis beschermen tegen klimaatschade door een hittegolf of overstroming?
Met de klimaatschademonitor kan je opzoeken hoe schadegevoelig jouw gemeente is. Maar hoe kan je je woning beschermen tegen hittegolven en overstromingen?
