Sifon leeg na gebruik wasmachine
Caro1964
Caro1964
#Sanitair · 7 jaren geleden
Bij gebruik van de wasmachine (op de BG) wordt met de afvoer van het (laatste) spoelwater de sifon leeggetrokken, waardoor een open verbinding met het riool ontstaat. Wat is hier niet goed gegaan in de aansluiting en wat is de oplossing? Huis is gebouwd in 2000.
In de badkamer boven loopt het douchewater alleen weg als je eerst de ontstopper gebruikt.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Het afvalwater dat in de afvoerbuis stroomt werkt als een zuiger die op het laatste ook nog de reukafsnijder leeg zuigt en zodoende de weg vrij maakt voor reukhinder. De oorzaak is terug te vinden in het ontwerp van de afvoerleidingen en riolering en daar zal waarschijnlijk weinig aan te veranderen zijn.
Hetgeen u waarschijnlijk wel kan doen is aan de reukafsnijder de zaak heraanleggen en , hetgeen men noemt, een luchtsnuifer plaatsen tussen sifon en afvoerleiding. De sifon zelf kan u ook langer maken zodat een grotere waterkolom in de reukafsnijder blijft staan. Dit kan soms reeds voldoende zijn om de sifon gevuld te houden.
Caro1964
Caro1964
Dankjewel HugoCo!
Mijn buurman tipte ons m een extra sifon aan te leggen, maar het installatiebedrijf die (maandag a.s.) voor onderhoud van de ketel moet komen (en ook de installateur van de afvoeren blijkt te zijn) zegt dat dat onzin is.
Een rioolinspecteur, die we er ooit bij hebben gehad vanwege het niet goed weglopen van het douchewater, vertelde, dat hij het afschot van de afvoerleidingen onder de grond matig vond. Alle leidingen zijn toen doorgeveegd, maar zonder resultaat.
Vóór de installateur met kostbare oplossingen komt, weten we wat te doen dankzij jouw tip ;-)
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
