Waterpomp
JDK
JDK
Hello, ,
Als bijkomende energiebesparende maatregel kan men n'a de klassieke besparingen (zonnepanelen, isolatie...)  ook kiezen voor het zetten van een waterpomp, hetzij verticaal diep in de grond of horizontaal, indien er voldoende plaats Is.
Is dit een goede beslissing, rekening houden met kostprijs,installatie verbruik, en afschrijvensperiode?
Is een systeem met luchtaanzuiging een waardig alternatief, rekening houdende met kostprijs en verbruik?
Alvast bedankt.
JDK
594 3510 Andere particulier
k Veronderstel dat je t over een warmtepomp hebt.
je moet lagetemperatuurverwarming hebben (bv vloerverwarming) om efficient een warmtepomp te kunnen inzetten.  Met een water-water (horizontaal of verticaal) haal je ook bij vrieskou een hoge COP.
probleem is evenwel dat gas thans 3 tot 4 keer goedkoper is dan electriciteit zodat je ondanks het gegeven dat 1 kwh electriciteit zo n 4 kwh warmte oplevert je ongeveer evenveel betaalt voor je verwarming en dit exclusief de afschrijvingskosten van de dure water-water warmtepomp.
Trouwens, zolang een deel v d electriciteit die we met z n allen samen verbruiken fossiel opgewekt wordt is het groene volksverlakkerij om warmtpompen te promoten.  Het “meerverbruik” vereist immers bijkomende fossiele stook die je beter thuis verstookt.  Rendement van t opwekken van electriciteit op fossiele brandstof is immers zeeer laag.
JDK
JDK
3 51 Andere particulier
Beste Kris,
Bedankt voor uw deskundige uitleg.
Hiermee kan ik wel verder mee, waarvoor dank.
Groetjes Jean
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Er bestaan verschillende soorten warmtepompen (Lucht-water, water-water of geotherm).
Uitgaande van wat je beschrijft lijkt me dit de keuze van geotherm.
Dit zijn het duurste type warmtepompen waarbij men wel de hoogste rendementen kan halen.
De keuze verticaal of horizontaal hangt volledig af van de mogelijkheden tot plaatsing of boring.
Horizontaal (captatieveld) mag je rekenen als 2x te verwarmen oppervlakte (vertikaal is bijna altijd aangewezen). Je mag uitgaan dat zowel bij geotherm als water-water er nog een boring en voorstudie dient te komen die bijna zoveel kosten als de warmtepomp zelf (typisch al rond de 10K excl. BTW).
Lucht aanzuig (of het lucht-water warmtepomp) is veel schappelijker qua installatie en kostprijs. De rendementen zijn lager dan de geothermie (zeker in winterseizoen) maar kan qua kost beter gereduceerd worden via het plaatsen van fotovoltaische panelen (welke een weerstand voor bijverwarming kunnen compenseren).
Ik durf eerlijkheidshalve te zeggen dat que installatie, gemak, economie en technisch een lucht-water meer aan te raden is in onze (BENELUX) streken. Geotherm is eerder geschikt indien men nieuwbouw heeft met veel ruimte. Water-water is mogelijk maar in 3/4 van Belgie krijgt men een negatief advies vanwege waterwinningsgebied of beschermde watertafels in de ondergrond.
MvG,
Zonnepanelen in de zomer: wel of niet extra reinigen?
Moet je in de zomer je zonnepanelen en omvormer extra controleren? En doe je er goed aan om je zonnepanelen extra te reinigen? Ontdek hoe je het aanpakt.
Kunnen zonnepanelen naast winstgevend en duurzaam ook mooi zijn? Expert legt uit
Zonnepanelen subtiel op je dak verwerken? We vroegen aan specialist Dirk Coenen van Viessmann welke opties je hebt.
Recordbedrag: zonnepaneeleigenaars betaalden 924.000 euro aan boetes
Meld je je zonnepanelen te laat aan bij Fluvius? Dan kun je een boete krijgen. Vorig jaar moesten maar liefst 10.900 huishoudens een boete betalen.
