Thermostaat douchekraan van Grohe fluit en de druk wordt minder
7
SanderLem
SanderLem
#Sanitair · 7 jaren geleden
Mijn 3 jaar oude douchekraan begint te fluiten en de straal wordt minder.
Wanneer ik heb aanzet doet je kraan het nog goed, niet fluiten en de druk/hoeveelheid water wat eruit komt is goed.
Als het water op temperatuur komt (38 graden) gaat de kraan fluiten en de straal wordt veel minder hard.
Ik heb er ook al eeen nieuwe thermostaat van Grohe ingedaan, dit hielp niet.
Iemand een idee, in de rondgang vind ik nog geen antwoord.
Groet,
Sander
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Kalk in het water?
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Het type kraan dat je hebt regelt de watertemperatuur met de toevoer van warm water, vandaar dat het debiet mindert eenmaal het warm water de thermostaat van de douchemengkraan bereikt. Het debiet via de koudwaterkraan blijft maar het debiet van de warmwaterkraan vermindert omdat de temperatuur te hoog wordt. Het fluiten komt dus vermoedelijk van het warmwatergedeelte van de kraan.
Hetgeen je kan doen is de kraan verwijderen en volledig demonteren. Hopelijk zal je rond de afsluiter warm water of in het circuit iets vinden dat verantwoordelijk is voor het geluid.
Zoniet, best vervangen door een nieuwe kraan. En waarom eens niet proberen met een eengreepsmengkraan, ze zijn niet zo kwetsbaar als thermostatische kranen.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Even van de andere kant bekijken:
Zolang de 38°C niet bereikt is gaat alle water door de warmwaterleiding. Hier geen probleem.
Dat betekent dat de warme kant zal afknijpen op 38°C en er meer debiet door de koude waterkant komt. Daar begint het probleem, het debiet mindert.
Er is dus niets mis aan de warme kant, zoek het probleem in de koudwatertoevoer. misschien is het filtertje voor de kraan vervuild, of staat de toevoer niet volledig open.
Koppel de kraan af en bevestig een waterdarm op de koudwaterkoppeling, zet dan de watertoevoer open en zie hoeveel debiet er door de darm komt, is dit voldoende en geen gefluit, zit het probeem in de kraan en niet in de leiding.
Eens goed de kraan ontkalken is natuurlijk nooit fout, best helemaal demonteren en in ontkalker of azijn leggen voor enkele uren.
SanderLem
SanderLem
0 2 Andere particulier
Het is opgelost na het demonteren van de kraan en al het vuil weggehaald, goede straal en geen gefluit.
Thanks
SanderLem
SanderLem
Thanks
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Inderdaad, mijn redenering is niet waterdicht.
