Steenput 13meter diep
giannidk
giannidk
#Sanitair · 7 jaren geleden
hallo,
Tijdens de verbouwingen hebben wij een steenput (betonringen) ontdekt.
Deze put is 13.5 meter diep en er staat 2.5m water in. Al reeds meerdere pogingen ondernomen om de put deels leeg te trekken om te kijken of deze werkt naar behoren. Echter krijgen wij met een gewone dompelpomp het water niet opgepompt, ik heb ook geen zin om hier redelijk veel geld aan uit te geven zonder garantie dat deze put werkt.
Werkt een steenput altijd?
Werk ik best met een bronpomp om het water op te pompen?
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Met een gewone dompelpomp krijgt ge deze put niet leeggepompt.
De opvoerhoogte van deze pompen zijn niet hoog genoeg.
Ge moet een hoge druk dompelpomp hebben hiervoor.
Als pomp kunt ge regenwater recuperatie onderwater pomp gebruiken met minimum 40 meter opvoerhoogte.
Bv.
Kit Pulsar dry 30/50MNA maximaal debiet 4.8m³ per uur .
Maximale opvoerhoogte: max. 42 m
Voeding: 220-240 V / 50 Hz
Kabellengte: 15 meter
Of deze put altijd werkt weet ik niet en ge moet kontroleren of er niet veel ijzer in het grondwater zit.
Dit kunt ge zien door emmer water een paar uren te laten staan en zien of er een film opdrijft!
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
