Vocht nieuw plat dak
Olivier Max
Olivier Max
#Muren · 7 jaren geleden
We hebben een nieuwe aanbouw gedaan aan een bestaand huis.
De nieuwe aanbouw ( 30m2 ) heeft een plat dak gekregen en is bedenkt met 2 lagen roofing op de osb platen. de buitenranden op het dak zijn met speciale roofingprofielen ( driehoekige staven )onder de roofinglaag afgewerkt.
De constructie betaat uit 1 grote metalen balk ( van de originele muur van het huis naar de nieuwe buitenmuur ) in het midden en voor de rest houten balken die steunen op de metalen balk en de muren . ( deze muren zijn nieuw gemetst tegen de bestaande muren van de aanpalende huizen ( gesloten bebouwing )
Er is 20 cm glaswol aangebracht langs de binnenzijde tussen de balken.
Er is een dampscherm aangebracht op de isolatie.
Er zijn reeds alustuds voorzien maar het plafond is nog niet gelegd.
NU bevindt er zich vocht langs de binnenszijde van het dampscherm over de gehele oppervlakte, de isolatie op zich voelt ook zeer vochtig aan.
Het dak is gecontroleerd en er zijn visueel geen lekken, de naden zijn goed verzegeld, binnen is er geen zichtbare waterinsijpeling op de muren of vloer.
De vloer is 6 maanden geleden gegoten, beton met daarop een isolerende chape, er liggen nog geen tegels.
Vanwaar komt dit overvloedige vocht ?
Is dit condensatie ? ... hoewel ik dan vermoed dat het dampscherm lang de buitenkant vochtdruppels zou hebben en niets doorlaat naar de isolatie... het vocht zit tussen het dampsherm en de isolatie.
De isolatie voelt niet nat maar vochtig aan
Kan iemand me hierbij helpen met een antwoord ?
Alvast bedankt
Olivier
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46620/img7676.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9f88361a33a8f65799d92a70930ca2aehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46620/img7680.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bafd5299c678b0844d5e3d47c26a3b04https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46620/img7683.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=71f8aa61eca6fc02ad904135556bdc00https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46620/img7684.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=51224a9dcf8401803d57713518376d67https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46620/img7686.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cd12f08b84f4d46fbec89b281e966212https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46620/img7682.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2803a42308b001d4a1dbcaa15ec84164
Sidings als gevelbekleding: tips voor de juiste keuze qua materialen en uitvoeringen
Je gevel karakter geven met sidings? Lees hier alles over materialen, plaatsing, onderhoud en prijzen voor deze veelzijdige gevelbekleding.
Meer kans op vochtproblemen tussen oktober en maart: vochtexpert deelt tips
De komende weken worden natter en kouder, en dat betekent meer kans op vocht in huis. Vochtexpert Michel Jans legt uit hoe je vochtproblemen voorkomt.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
