Hoe ver van afsluiting niet woekerende bamboe plaatsen
Eva Ioculano
Eva Ioculano
#Tuin · 7 jaren geleden
Ik wil aan de scheiding niet woekerende bamboe plaatsen tegen inkijk. Ik ben beginnen graven op 50cm maar ik stoot ineens op een putdeksel. Deze ligt op 30cm van de afsluiting. De leidingen ernaartoe liggen op 70cm. Ik kan dus niet anders dan de bamboe langs de leidingen te leggen. Dat wil zeggen dat de stam van de bamboe op die 50cm komt te staan. Mag dat? Of moet de volledige plant op 50cm staan? Dat gaat hier dus niet. Toen ik het huis kocht stonden hier hoge dennen dus weet niet hoe ze die gezet hadden. De stokjes op de foto staan op 50cm
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46831/15307083509342231295332878466236.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c1f2a8a6aa7e8611f824e9f1d2ffdf35
Vooreerst ALLE bamboe is woekerend. De ene wat meer dan de andere.
Phyllostachys, sasa, pseudosasa, zijn zeer woekerend en best is om deze afteschermen met rootcontrolplaten die cc 60/80 cm diep moeten worden ingegraven.
Fargesia is minder woekerend maar dan nog. Ook voor alle zekerheid met rootcontroller planten.
Je bent bewust dat bamboes groot worden? Fargesia 3.00 -4.00 meter, Phyllostachus gemiddeld 6.00-8.00 meter ?
Ik zou dit dus niet aanraden in deze smalle tuinstrook. Niet alleen zal je put zeer waarschijnlijk door de wortels worden beschadigd maar je zal de put niet meer kunnen bereiken. Bijkomend je moet planten op 2 meter van de scheiding zetten . Enkel planten die kleiner blijven dan 2 meter ( hagen, struiken... )mogen op 50 cm van de scheiding. Ik raad sterk aan om andere planten te kiezen.
StaalBouw
StaalBouw
28 203 Andere particulier
Het oude Veldwetboek is nog steeds van toepassing en spreekt enkel van hoogstammige boomsoorten  die op 2 meter van de grens moeten staan. Bamboe valt niet onder hoogstammige en mag dus wel op 50 cm geplaatst worden. Nog volgens het Veldwetboek mag een haag (in dit geval uw bamboe) maximaal twee meter hoog zijn, dus kies een soort die niet te hoog kan worden en die je makkelijk op die hoogte kan snoeien.
Kijk eventueel eens hier:
https://www.atuin.be/nl/forum/plantenkeuze/wintergroene-hagen-niet-woekerende-bamboe
Dat is dus het probleem. Het oude veldwetboek is niet up- to- date.
Dus als je dit boek volgt kan je juridisch niets gebeuren. Maar botanisch ben je dan wel niet goed bezig. Bamboes snoeien  tot op 2 meter hoogte is niet verstandig. Je planten kunnen daar niet goed tegen en gaan als reactie extra wortelscheuten maken.... dus je plant wordt breder. Het restant van de scheut die gesnoeid is gaat uitlopers geven van slapende knoppen en je krijgt topzware planten die gaan uitbuigen. Meer nog je planten worden aan de snoeiplaats een wirwar van takken en scheuten.
Je kan het wetboek volgen , maar m.i. volg je beter de optimale groeiomstandigheden van een plant . Je zal jezelf extra werk en spontaan afsterven van planten besparen.
Je gaat toch ook niet een cactus in een moeras zetten?
StaalBouw
StaalBouw
Ik beantwoordde enkel de origineel gestelde vraag, mag de stam van bamboe op 50cm? Ja dus. Afstand van 2 meter is wettelijk gezien enkel m.b.t. hoogstammigen.
Botanisch gezien heb je mogelijks gelijk maar online kan je onderstaande soorten vinden waarvoor jouw opmerkingen missschien niet van toepassing zijn?
1. Fargesia 'Rufa' zou relatief klein blijven (1,5 - 2m hoog, uitzonderlijk 3m
2. Fargesia 'Bimbo' is een compact groeiende bamboe met fijn blad die
    slechts een hoogte haalt van 1,5 tot 2 m.
Wortelbegrenzer zou voor beide soorten niet nodig zijn maar misschien beter geen risico nemen.
Deze 10 tuinklussen doe je best nog voor de zomer!
De zomer is het hoogseizoen voor je tuin. Ontdek welke tuinklussen je nu nog best doet, zodat je in de zomer van je tuin kan genieten!
Bio-ingenieur Sofie Maes deelt slimme tuintips: “Het weer en het klimaat kunnen we niet aanpassen, onze tuin wel”
Ontdek hoe je eenvoudig een klimaatbestendige tuin kan creëren met tips van bio-ingenieur en tuinexpert Sofie Maes.
Tips voor een tuin op je dak of balkon
Heb jij geen tuin? Tover je dak om tot minibiotoop of laat je groene vingers los op je balkon met deze tips!
