Electriciteit afgekeurd in koopwoning
annemie2006
annemie2006
ik ga een huis kopen en ook hier is de electriciteit afgekeurd volgende inbreuken staan beschreven:
* eendraadschema van de installatie is te voorzien en te vervolledigen
* situatieschema van de installatie is te voorzien en of te vervolledigen
*aardingsonderbreker ontbreekt of is moeilijk/niet bereikbaar
*de geleiders van het type VOB moeten in de daarvoor bestemde buizen, kabelgotengeinstalleerd worden
* schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en opnieuw bevestigen de aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden .deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30 ohm
zijn dit grote kosten?
het huis is in mechelen gelegen alvast bedankt
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
De drie klassieke fouten bij een keuring van een installatie voor 1981??
1 en 2 zijn tekenwerk; Op het net zijn tientallen voorbeelden. Zelf tekenen of een of ander tekenprogramma opsnorren ( hoeft geen cad/cam pakket te zijn.
3- Onderbreken is een relatief goedkoop stukje. gemakkelijk te plaatsen, hoofdaardingsdraad aansluiten, en aan de andere kant al de aardingen van stopkontakten, verlichting apparatuur etc...
Als de geleiders zichtbaar zijn kan je deze even verwijderen, een buis (op de muur, of in koker of plafond plaatsen en de geleiders er terug in trekken.
Als de aarding , na de werken corect is, even checken of alle apparatuur een geel/groene draad heeft, dan zal alles wel in orde komen
Grote kosten zeker niet, wel wat tijd. Het feit dat je die vragen hier stelt vermoed ik dat je kenneis beperkt is. Heb je iemand om jou te helpen, zeker al om de juiste info te geven. ga dan zelf aan de slag. Of zoek eeniemand betriuwbaar die dit voor jou wil opknappen
Heb je foto's???
Het enige dat moeilijk is in te schatten is de leiding in VOB-draad die in buizen moet geplaatst worden. Gaat het hier over 10cm bv t.h.v. de zekeringenkast of is het werkelijk op vele plaatsen te herwerken.
Ik denk dat met 2 Ã  3 dagen werk alles zou moeten opgelost zijn (in de veronderstelling dat de aarding in orde is)
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Heb je foto's???
annemie2006
annemie2006
bedankt voor de info. ik heb nog geen foto's. maar heb wel iemand gevonden die het voor mij gaat opknappen.
AREI: wat je moet weten over het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
Ontdek wat het AREI is, wanneer een keuring verplicht is en hoe je installatie aan de regels voldoet voor optimale veiligheid.
Een energiecontract afsluiten of veranderen van leverancier: tips en handige documenten
Ontdek hoe je de juiste keuze maakt tussen een vast, variabel of dynamisch energiecontract en hoe je van energiecontract kan veranderen.
