16
Dab pomp steeds valt uit
ben de bouwer
ben de bouwer
#Sanitair · 7 jaren geleden
Hallo heb enkele weken drie filterpotten achter mijn pomp geplaats maar deze valt nu bijna dagelijks uit wanneer wij een langere was doen met de  wasmachiene en of samen de tuin slang gebruik voor de filters deed de pomp het prima is deze miss. niet krachtig genoeg meer, de pomp is wel reeds 14jaar oud en voor zover ik kan zien is er geen fit zodat ze ergens lucht kan zuigen .                                           Kan hier mij iemand adviseren alvast bedankt
222 1639 Andere professioneel
Is de pomp op een regenwaterput of grondwaterput aangesloten ? Heb je de filter in de zuigzijde of perszijde van de pomp gemonteerd ? Een paar foto s zou kunnen helpen
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Wat bedoelt ge met uitvallen?
Moet ge pomp resetten of start ze vanzelf terug op?
ben de bouwer
ben de bouwer
0 3 Andere particulier
hoi nick alvast merci voor reactie, ze is op mijn regenwaterput aangesloten en de filters staan achter de pomp dus aan de perszijde zoals ze mij bij de aankoop van de filters aanbevolen hadden ( bij cevo market) ik vond dit persoonlijk ook maar raar of is dit idd. de juiste manier. En moet  nu dagelijks op de  restart drukken
M.v.g. Ben
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48478/20180804124426.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=837384b9545256e3bde52819841b73a2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48478/20180804124454.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=2b566951a9b0a987d3d750054cc56c11https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48478/20180804124503.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=dd2942bc1770fa3e08f19bdfff924d6c
ben de bouwer
ben de bouwer
nee de pomp springt niet vanzelf terug op moet ze zelf opduwen op de restart knop (steeds de kruipkelder in :( )        M.v.g Ben
De filters staan goed dit heb je prima gedaan maar heb je ook het waterpeil in je regenwaterput nog eens gecontroleerd .Met deze droogte? Indien je voldoende waterpeil hebt misschien de terugslagklep aan de ingang van je pomp eens nakijken en je verzekeren van de goede werking , start de pomp vanzelf terug op of moet je ze handmatig resetten?
K16
K16
Probleem zit aan de zuigzijde van de pomp!
Zie Nick 61
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Ik heb dezelfde drukregelaar op mijn pomp staan, toevallig ook van Cevo.
Na korte tijd werkte de regelaar niet meer en bleek er inwendig de elektronica verbrand. Heb toen een nieuwe gehad in garantie.
ben de bouwer
ben de bouwer
Hallo mensen nog eens merci voor reactie's, heb gisteren mijn waterput nog geopend en was tot mijn grote verbazing toch nog half vol ( put van 10000L) en word toch gebruikt voor 2wc,wasmach.en tuin, maar zou best de terugslagklep wel kunnen zijn, heb deze wel verplaatst (bocht tussenuit genomen) en een beetje gereinigd want er zat wel wat vuil in en heb ze dan gewoon terug geplaatst en ja ik moet idd. handmatig terug resetten ze start niet vanzelf terug op.        Ik ga dit dan even nakijken en hopen dat het daar misloopt :)  alvast bedankt.                                            Ben.
Ik heb ook een probleem gehad met dergelijke pomp. Op de drukschakelaar boven op de pomp zit ook nog een klein "expansievat". Kan zijn dat de rubber gescheurd is.
Vervang drukschakelaar en rubber  compleet in zijn geheel.
Op ebay vindt je wel nieuwe originele drukschakelaars tussen 30 en 50€ (Italië of Duitsland). Als je bij DAB-verdeler bestelt zit je vlug aan 120€.
Koen 76
Koen 76
Hallo iedereen.
Ik heb ook een probleem met deze pomp.Wanneer ik ze schakel op leidingwater, werkt ze prima. Als ik ze laat wateropzuigen vanuit de waterput valt de druk steeds weg, waardoor ik moet gaan resetten. Er zat een automatische omschakelaar tussen maar die heb ik dit weekend er tussenuit gehaald, zonder succes. Ik ben deze pomp echt beu omdat dit probleem al een tijdje aansleept en denk er sterk aan om ze er volledig uit te gooien. Zou het kunnen dat de pomp moeite heeft om het water uit de regenput op te zuigen en daardoor ze niet genoeg druk kan opbouwen terwijl het opzuigreservoir van het leidingwater net onder de pomp staat en daardoor ze naar behoren werkt?De terugslagklep in mijn waterput is al nagekeken en werkt prima. Leeftijd van de pomp is ca 7 jaar.
Iemand een oplossing? Indien niet, iemand geinteresseerd om een waterpomp over te kopen ;-) ?
Vind je premies
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
