Uitvullaag leidingen van 2cm - Of volledige betonplaat uitbreken
Wane
Wane
#Fundering · 7 jaren geleden
Wij zitten met het dilemma: we vinden een uitvullaag die 2cm dik mag zijn of we zijn verplicht om onze huidige vloerplaat volledig uit te breken.
Momenteel hebben wij voor de vloeropbouw een gemiddelde hoogte van 18,5cm (tot 20cm). Op sommige plaatsen (ongeveer de helft van de totale oppervlakte) is dit echter slechts 14,5cm dus daar gaan we de vloerplaat zelf uitbreken.
Wij zouden graag 10cm isolatieplaten leggen. Daar waar we 18,5cm vloeropbouw hebben zouden we dit als volgt aanpakken:
- uitvullaag: 2.0cm
- isolatie: 10,0cm
- chappe: 5,0cm
- tegels: 1,5cm
De vraag is nu of er materiaal bestaat waarmee je 2cm kan uitvullen.
De redenen waarom we hiervoor kiezen:
- PUR laten spuiten zou de ideale oplossing zijn, wij hebben daar alleen morale bezwaren tegen.
- Gewoon de volledige vloer uitbreken en nieuwe beton erin gieten vinden wij ook 'zonde', omdat we dan gewoon een grotere hoop bouwafval creëren. De huidige vloerplaat is 10cm brikkeljon (brikkenbeton) versterkt met een net. Eronder ligt een PE folie. Dus technisch is er niks mis met de plaat, ze ligt alleen op sommige plaatsen te hoog
- We willen wel voldoende isoleren, voor onze vloerverwarming enerzijds, en om de 'normen van 2050' te halen anderzijds.
- 2cm uitvullaag is op sommige plaatsen niet voldoende om de leidingen te dekken, hier gaan we een beetje weghalen uit de isolatie
Eerlijk gezegd, ik zou de morele bezwaren om PUR te laten spuiten over het ganse oppervlak even opzij zetten. De gespoten PUR wordt vervolgens afgeschraapt tot één plat vlak waarop je de vloerverwarming en chape kunt aanleggen. Om te voldoen aan de huidige EPB-normen mag de U-waarde  maximaal 0.24W/m²K zijn en met 10cm PUR is dat heel nipt afhankelijk van de lambda-waarde van uw isolatie.
