Gevelrenovatie jaren 30 huis
Thijss
Thijss
#Muren · 7 jaren geleden
We kochten recent een woning die in de jaren 30 werd gebouwd.
De gevel is een 30cm massieve muur waarop een laag ruwe cement/zand mengeling opzit, werd me gezegd.
Tijdens de warme Juli maand viel ons op dat het niet zo warm wordt in huis. We vragen ons af of het nodig is extra te isoleren?
Anderzijds zal het gemakkelijker zijn om op isolatie te bepleisteren dan op de huidige bezetting.
Een risico op vochtproblemen zal er niet zijn in huis, of wordt er dan beter ook ventilatie voorzien?
Véél mogelijkheden en twijfels of de duurste oplossing ook de beste is ...
594 3509 Andere particulier
De “betere” oude huizen werden meestal zo gebouwd dat ze traag opwarmden.  Geen grote ramen op het zuiden,  vloeren in zavelbed om in de zomer te “genieten” van de koude grond.  Onbewoonde zolder etc.
De nadelen moest je er bij nemen.  Moeilijk te verwarmen in de winter,  Condens op de vloeren bij vochtige dooi na vrieskoude.  Etc.
Laat er eens een winter overgaan en beslis dan ifv comforteisen en energiefactuur.
Zeker niet ondoordacht ingrepen gaan doen.  Bv nu blijven muren schimmelvrij omdat het vocht grotendels condenseert op het enkel glas.  Als je nieuw dubbel glas plaatst zullen de muren/vloer in zavel (of vloer op ongeisoleerd kelderplafond) de koudste plek worden. Etc.
Je best laten bijstaan door een expert.  Als de woning “karakter” heeft is renoveren mogelijks een optie.  Suc6.
Een volle steen heeft slecht isolerende eigenschappen en een grote inertie waardoor temperatuur schommelingen traag doorsijpelen naar de andere kant. Isolatie aan de buitenzijde is het beste optie. Je kan afwerken met steenstrips of crepie. Aan straatzijde mag je nu soms tot 14cm van het openbaar domein innemen om uw gevel te isoleren. Met 14cm Eps-isolatie en een crepielaag mag je toch rekenen op 140€/M2. Er is ook een premie van 15€/M2 via uw distributienetbeheerder.
Leien gevelbekleding: soorten, stijlen en slimme tips
Ontdek alles over leien gevelbekleding: soorten, stijlen, plaatsing, prijs, isolatie, fouten én of je het zelf kan plaatsen of beter laat plaatsen.
Gyproc plaatsen: 6 fouten die je moet vermijden
Gyproc plaatsen is populair bij doe-het-zelvers, maar er worden vaak fouten gemaakt die gemakkelijk te vermijden zijn. We geven je enkele tips!
Steenstrips plaatsen? Wat je moet weten over prijs, isolatie en regels
Alles over steenstrips: soorten, prijzen, toepassingen, plaatsing en onderhoud. Ideaal voor renovatie of nieuwbouw
