Openlucht betonnen reservoir 260 m3 bovenop betonnen gebouw
Mazeikes
Mazeikes
#Fundering · 7 jaren geleden
het betreft een vlasroterij (1947) gezet in massief gewapend beton met bovenop een waterbak  van 14 op 15 m en 1,2 hoogte, diepte. Dus een zeer sterke constructie. In de waterbak zelf lijkt alles ok, nog geen bewapening te zien.
langs de binnenkant plafond zit ik met een klein plaatselijk lek enkel als het reservoir halfvol is. Wanneer hij 10-15 cm gevuld is, alles droog. Plafond in goede staat, quasi geen bewapening te zien, tenzij aan de poortopening v/h gebouw.
Nu overweeg ik om iets te doen aan die bodem, vermits het ook dient als dak van de onderliggende ruimte (magazijn). Het gebouw is opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed en zou evtl tot woning kunnen omgevormd worden. Men zou er dan evtl ook een dakterras van kunnen maken. Ik zou het gebouw ook kunnen verhuren als magazijn.
wat zijn de mogelijkheden om de bodem van het bassin opnieuw te renoveren om ook het totale gebouw te beschermen ?
dank bij voorbaat
Marc Vansteenhuyse
Mazeikes
Mazeikes
0 30 Verbouwer
dank bij voorbaat
Marc Vansteenhuyse
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Marc,
Ik zou contact opnemen met een studiebureau gespecialiseerd in beton (bvb ABG in uw omgeving).
Zij zullen u de beste raad geven om dit probleem duurzaam aan te pakken.
Met vriendelijke groeten,
Luc Vandamme
(verbouwer)
Mazeikes
Mazeikes
0 30 Verbouwer
Thx
