Muurisolatie geluid
Matndeman
Matndeman
#Isolatie · 7 jaren geleden
huis is volledig gestript, wil de muren van 1 kant gebuur isoleren voor geluid. Heb houten kader gemaakt van 10cm diep, welke isolatie en dikte steek ik hier best in? En dan nadien folie, osb en gyproc platen?
klopt het dat je wol moet indoen van 8cm zodat je nog ruimte ertussen hebt of moet dit volledig toe met 10cm?
mvg
matthiaq
Geluidsisolatie is iets zeer moeilijk en geeft gewoonlijk niet de gewenste verwachtingen omdat men gewoon niet kan vermijden dat de geluidstrillingen langs andere wegen u bereiken. Maar er zijn toch enkele aanbevelingen om in elk geval de geluidsisolatie voor de muur zo goed mogelijk uit te voeren.
Hetgeen u moet vermijden is dat de nieuwe wand in aanraking komt met de bestaande muur. Dus de houten kader tegen de muur schroeven mag niet, maar moet bv 5mm van de muur staan en geklemd zitten tussen vloer en plafond (eerste op vloer en plafond een horizontaal balkje aanbrengen. Dit om te vermijden dat geluidstrillingen via de muur en de houten wand worden overgezet op uw wand. De ruimte in de kader kan u opvullen met geluidsisolerende matten zoals Isover Partywall (tot 60mm), Rockwool,.. Om te vermijden dat deze matten inzakken is het best dat u de geluidsisolatie vult op de volledige diepte.   Deze matten mogen niet op de muur bevestigd worden met pluggen, schroeven of nagels.
Als wand kan je een dubbele laag Gyproc platen gebruiken (voor de stevigheid). Die zijn iets meer geluidsdempend dan houten platen.
