Acrylverf mengen met latexverf?
Boeky2012
Boeky2012
#Inrichting en afwerking · 7 jaren geleden
Ik heb 2 potten met verfoverschotten. Beiden hebben als kleur gebroken wit maar van een verschillend merk en hebben een verschillende tint van wit. Daarenboven is het ene overschot acryl en het ander latex. Als ik die zou samenmengen heb ik een voldoende hoeveelheid om een kleine berging te herschilderen. Mag je acrylverf mengen met latexverf?
Yerga
Yerga
4 15 Andere professioneel
Het is allebij op waterbasis waardoor je misschien denkt dat het hetzelfde is. Het zijn wel 2 verschillende bindmiddelen en dus niet verstandig om te mengen. Sowieso is het niet verstandig om 2 verschillende verven te mengen zelfs al zijn ze van hetzelfde merk. Je hebt ook totaal geen verhaal meer als er iets mis gaat. Houd daar rekening mee. Mogelijk komt dat ook pas over een tijdje boven. Beide types zijn dispersies. Dit wil zeggen dat er een vaste stof (of vloeistof) in kleine bolletjes verdeeld zit in een vloeistof (in dit geval het bindmiddel). Die stoffen zijn dus NIET in opgelost, ze zitten erin verdeeld. Door te gaan mengen raken beide dispersies verstoord .... Wat het gevolg gaat zijn is niet te voorspellen. Ik ben ervan overtuigd dat dit in de praktijk uit onwetendheid regelmatig gebeurt. Weet echter dat het eventuele probleem nadien oplossen een serieus pak duurder gaat zijn dan wat je nu uitspaart.
Yerga
Yerga
Boeky2012
Boeky2012
0 4 Andere particulier
Hartelijk dank voor deze professionele uitleg.
Behangen met succes: zo begin je eraan
Behangen hoeft niet moeilijk te zijn. Als je maar voldoende rekening houdt met een aantal belangrijke do's & don'ts. Neem zeker de volgende tips in acht.
Inloopkast maken: zelf aan de slag met een bouwpakket
Een inloopkast is handig om kleding in op te bergen. Met een kant-en-klaar bouwpakket maak je zelf een inloopkast.
Een dressing inrichten: zo pak je het praktisch aan
Droom je van een dressing of inloopkast in je slaapkamer? Ontdek waarop je moet letten bij het inrichten van je dressing. Van materialen tot indeling.
