Draagvermogen betonvloer jaren '70 woning
Weslukas
Weslukas
#Fundering · 7 jaren geleden
Wij zijn momenteel aan het verbouwen in een jaren '70 woning. De 1e verdiepingsvloer is van beton. De muren op de begane grond + voor- en achtergevel zijn niet dragend. Het gewicht wordt dus opgevangen door de tussenmuren met de buren (overspanning 5m78). Op de 1e verdieping staan scheidingswanden van gipsplaten, m.u.v. de badkamer.
Aan de voorzijde van de woning hebben wij een grote slaapkamer van 5m78 x 3m70. In de slaapkamer wordt een walk-in-closet + badruimte gerealiseerd met behulp van een nieuwe scheidingswanden (materiaal: Cellenbeton). Vanaf de tussenmuur komt namelijk een T-muur die de ruimten zal scheiden (zie blauw getekend). De cellenbetonblokken zijn 10 cm dik, i.v.m. ophangen tv en zwevende badkamermeubel. In totaal bestaat de wand uit 35 blokken á 14 kg = 490 kg. De wanden staan op een vloeroppervlak van 0,37 m2. Echter bij wanden heb je te maken met lijnbelasting dat betekend dat krachten worden overgedragen in de vloer. Het is daarom lastig om te bepalen om welk vloeroppervlak het exact gaat. De vloer zelve is 20 cm dik. Vroeger bestond de grote slaapkamer ook uit 2 kleinere slaapkamers zoals dat nog steeds is aan de achterzijde van het huis.
Wie kan mij vertellen of de (Lichte) scheidingswand niet te zwaar is voor de betonnen vloer.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/51436/lichte-scheidingswand.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=a55374248832e59b0fd88aa91742a17f
