Regenwater pomp aan uit aan uit
mdt
mdt
#Sanitair · 7 jaren geleden
Sinds kort doet de regenwaterpomp wat raar.
-> wc en wasmachine (kledij) staan op deze pomp (er zit een expansievat onder de pomp).  + 2 buitenkraantjes
-> wc doortrekken, en de wc bak vult proper bij (was vroeger de situatie), maar sinds kort springt de pomp af op af op af op enz tot bak vol is. Opzich geen groot probleem, alles werkt nog, maar vroeger liep het mooi vol en sprong de pomp op voor zeg nu maar 10 seconden, terwijl het nu 2 seconden op, 2 seconden af is enzoverder ...
Veronderstel dat dit misschien aan het expansievat zal liggen?? of iets anders? iemand die dit ook al heeft voorgehad?
-> er zijn ook buitenkraantjes, als je deze openzet, dan springt de pomp gewoon aan en blijft ze draaien tot je de kraan terug toe draait.
222 1639 Andere professioneel
Dat kunnen verschillende oorzaken hebben, er zit geen stikstof meer in het drukvat, de blaas in het vat is gescheurd de drukschakelaar is defect.
Om te beginnen kan je het volgende proberen, trek de stekker van de pomp uit en zet een kraan ergens open, als er geen water meer uit de kraan komt pomp dan met een compressor of een goede luchtpomp druk in het vat via het  ventiel, doe dit niet te hevig zodat het water dat zich nog in het vat bevindt de kans krijgt om weg te lopen via de openstaande kraan, nadat er niets meer uit de kraan komt het vat oppompen tot 1,5 bar en dan de stekker terug insteken
Soorten doorstromers voor warm water: werking, prijs en alternatieven
Altijd en snel warm water? Leer hoe een doorstromer werkt, ontdek welk type bij jouw behoeften past en de prijs ervan.
