Lucht Water warmtepomp Vaillant arotherm of Arotherm split
Dafke12
Dafke12
#Hernieuwbare energie · 6 jaren geleden
Help aan iemand,
ik zelf ben niet technisch aangelegd en zou graag in verstaanbare taal van iemand te horen willen krijgen wat het juist verschil is tyussen een Arotherm en Arotherm Split.Zal even de situatie schetsen.
Wij bouwen sleutel op de deur en zijn dus beperkt tot het merk Vaillant. Op gelijkvloers en 1 ste verdiep komt vloerverwarming en op de zolder een ventillo convector. Dit alles op de warmtepomp van Vaillant.De instalateur raadt me de Arotherm aan met een Unitower van 184L voor saniatair warm water. Toen ik vroeg of een arotherm split met een unistor combinatie niet kon kreeg ik geen uitleg enkel dat dit systeem me iets meer dan 6000euro meer zou kosten. Hoger kostprijs kwam doordat hij iets moest doen voor de condens of zoiets. Is er iemand op dit forum dat me in gemakkelijk mensentaal een uitleg kan geven voor deze systemen aub? Is een buffervat van 184L niet wat weinig voor 3 personen(waaronder 2 vrouwen)
https://www.vaillant.be/consumenten/producten/arotherm-monobloc-836.html
https://www.vaillant.be/consumenten/producten/unitower-31808.html
 https://www.vaillant.be/consumenten/producten/arotherm-split-62912.html
hopelijk kan iemand mij echt helpen.
Alvast bedankt op voorhan allemaal.
Mvg,
Dave
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Het grote verschil tussen een monoblock- en een spltsysteem is waar de koeltechnische elementen zich bevinden:
In een splitsysteem bevinden de koeltechnische elementen zich gespreid tussen buitenhuis en binnenhuis. Dit wordt vooral gedaan bij een grote afstand van de buitenunit tot het technisch lokaal in het huis of als men werkt met multisplit ventiloconvectoren (verspreid over het huis) waar het koeltechnisch binnengedeelte zich in iedere convector bevindt. Bij splitsysteem en vloerverwarming blijft al het verwarmingswater binnen de beschermderuimte van het huis (binnenshuis).
Bij een monoblocksysteem zijn alle koeltechnische elementen en de circulatiepomp van de verwarming buitenshuis (in het monoblocksysteem). Dit kan geen kwaad als de verwarmingsleidingen met (chauffage)water goed geïsoleerd zijn en als  de monoblock zich niet te ver bevindt van de buitenmuur en van de verwarmingsverdelers en de SWW boiler (binnen in de beschermde ruimte). Er bestaan ook ventiloconvectoren (in dit geval grotere radiatoren met ventilator) voor monoblocksystemen.
Omdat alle koeltechnische elementen, inclusief het koelmiddel, in de fabriek zijn gemonteerd, kan een monoblocksysteem ook door een verwarmingsinstallateur zonder koeltechnisch certificaaat of een zeer goede doe het zelver worden geplaatst, wat niet het geval is voor een splitsysteem waar er koeltechnische ledingen naar binnen lopen en waar een gevormde (gecerticeerde) koeltechnicus vereist is om de dichtheid van het systeem te controleren en het systeem op te vullen met de juiste hoeveelheid koelmiddel.
Beide systemen kunnen evenveel opbrengen en hebben gelijkaardige rendementen. Het uiteindelijk rendement van een monoblocksysteem zal meer afhangen van de afstand buiten en de afstand tot verdelers en boiler, van de warmwaterleidingen en hoe goed deze warmwaterleidingen geïsoleerd zijn. Dit potentieel verlies bestaat niet met een splitsysteem omdat er enkel koeltechnische leidingen buiten zijn.
Dus voor mij hangt de keuze af van hoever uw buitenunit van een buitenmuur afstaat en van hoever deze plaats gelegen is van uw SWW warmwaterboiler en uw verdelers van de vloerverwarming/ventiloconvectoren.
Wat betreft de inhoud van uw SWW boiler. Dit kan enkel bevestigd worden als u weet hoeveel SWW u gebruikt en welke t° er nodig is om uw comfort te garanderen. Een SWW t° van 45°C (mijn SWW t°) heeft het voordeel dat het verbruikvan de warmtepomp vermindert, dat er geen kalkvorming ontstaat (ontstaat vanaf 53°C) e dat bij rgelmatig gebruik (meer dan eens per week) er ook geen legionellavorming te vrezen valt. Als iedere gebruiker elke dag (gelijktijdig of opeenvolgend) een bad neemt en/of een regendouche en/of massagedouche neemt zal natuurlijk het volume van 184 l water niet genoeg energie kunnen bevatten om uw SWW comfort t° te garanderen. De boiler en de combinatie met de elektrische spiraal in de boiler, bevat wel genoeg energie om opeenvolgende 3 of zelfs 4 douches met een normale goede spaardouchekop te nemen. Daarom is het belangrijk om eerst uw verbruik en de gewoontes te kennen vooraleer iemand hierover een gefundeerde uitspraak kan doen.
En wil je wat meer te weten komen, dan kan je eens kijken op de link: https://warmtepomp-weetjes.nl/soorten/lucht-water-warmtepomp/
En die extra 6000 Euro en condensatie: Ik zie geen enkel verband dan dat de installateur misschien geen gecertifiëerd koeltechnicus is ... uit te zoeken.
Dafke12
Dafke12
0 1 Bouwer
bedankt voor uw antwoord. Heb een foto bijgevoegd. Het komt op het plat dak vanboven en de bineninstalatie is juist achter het dak op de zolder.
Alvast nogmaals bedankt voor je antwoord
mvg,
Dave
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52741/60ac21a8-b805-4d96-a74e-18b8f112cfa0.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=d08c6e67388cc9762581077bec92d211
Einde van de terugdraaiende teller geeft boost aan vraag naar thuisbatterij
Ontdek hoe de afschaffing van de terugdraaiende teller zorgt voor een groeiende vraag naar thuisbatterijen.
Recordbedrag: zonnepaneeleigenaars betaalden 924.000 euro aan boetes
Meld je je zonnepanelen te laat aan bij Fluvius? Dan kun je een boete krijgen. Vorig jaar moesten maar liefst 10.900 huishoudens een boete betalen.
Kunnen zonnepanelen naast winstgevend en duurzaam ook mooi zijn? Expert legt uit
Zonnepanelen subtiel op je dak verwerken? We vroegen aan specialist Dirk Coenen van Viessmann welke opties je hebt.
