Aansluiting sterfput - wasmachine en vaatwasser
Vdtvdt
Vdtvdt
#Sanitair · 6 jaren geleden
Dag iedereen,
wij wonen nu anderhalf jaar in ons huis. Enige aansluiting voor WM en VW is het sterfputje in onze veranda. Momenteel hangen de buizen erin en doen we het putje minimaal open. Maar vaak loopt het over, komt er een slechte geur naar binnen en wordt het errond smerig. We willen met een buis graag een gesloten systeem creeeren waarop de wasmachine en vaatwasser aangaoten kan worden. Hoe begin je hieraan? Is dit  zelf te doen of vraagt dit toch wel enige kennis/ervaring?
594 3508 Andere particulier
Kijk na of er een oplossing is waarbij je vlot bij een bestaande goeie afvoer geraakt (bv door de muur naar de keuken alwaar je water haalt en je afvoeren kwijtgeraakt.  Moeilijkheidsgraad hangt af van de situatie.  Enige DIY handigheid is wel een vereiste.
Geraak je niet bij een afvoer zonder te moeten stijgen dan kan je een afvoerpomp gebruiken (cfr “broyeur”)
Vdtvdt
Vdtvdt
0 1 Verbouwer
In de kelder is er een ruimte die we tot wasruimte willen toveren. Daar lopen de buizen al van bad en toilet. Maar vaatwasser zou boven blijven. Aansluiten op sterfputje niet mogelijk denk je? Alvast bedankt!!
Wegens de grootte van de geurafsluiter kan een afvoerputje geen grote debieten aan.  Je zal moeten breken om in te koppelen op de eigenlijke afvoerleiding of - als dat kan - geurafsluiter uit putje verwijderen en met de nodige verloopstukken (en sifon) er een afvoer van maken.
