Kan betonrot aan balkon gerenoveerd worden zonder de ballustrade te verwijderen.
Lucca
Lucca
#Fundering · 6 jaren geleden
De balkons van 4 app. moeten gerenoveerd worden wegens betonrot. Ons balkon ( 2de verdieping )is nog in vrij goede staat (geen stukken afgevallen e.d.) ,de tegels bovenop moeten enkel verwijderd worden en behandeld worden tegen vocht insijpeling.Nu beweerd men dat men dit onmogelijk kan herstellen zonder de ballustrade te verwijderen en dat deze niet terug kan geplaatst worden,zodat er een nieuwe moet komen. Als men dit gaat doen, gaan ze het beton nog meer beschadigen daar de ballustrade zeer stevig verankerd is,en is nog steeds in goede staat en heeft  de wettelijke hoogte van 0,90 m.  Dus vraag ik , is dit echt nodig om de ballustrade te verwijderen of kan men renoveren zonder deze te moeten verwijderen.
Lucca
594 3508 Andere particulier
Minimum hoogte van 90cm is OK voor bv een balustrade van 40 cm breed. Voor een dunne balustrade is het 110 cm (120 cm bij valhoogte over 12m)
Die behandeling tegen vochtinsijpeling zal ook onder de balustradesteunen nodig zijn zodat ze moeten verwijderd worden (en vervangen)
